RADIO 6000CD - NEJDE ZVUK - jinak funguje
HANS157
Příspěvek od HANS157 » 19.03.2013 08:54
mám focus 2003 a po výměně baterie a zadání codu ze stáhnuté kalkulačky se displej rozsvítil, jde ovládat pod volantem, ladit stanice, dislplej ukazuje přehrávání jenotlivých písní z cd, prostě display a tlačítka fungují uplně normálně,
"jen z reproduktorů nic nejde" :?
Vyndal jsem rádio , pohýbal dráty ke konektorům , vyndal zandal konektory, zkontroloval dvě pojistky(31_15A_M/ 50_7,5A_H) které souvisí z rádiem, zadal CODradia a zvuk nejde. :?
Odmontoval jsem kryty rádia zda neuvidím na desce plošných spojů vypájené součástky, opálené pájené spoje nic. Hledal jsem na deskách ze součástkami , nějakou pojistku nebo výstupní výkonové tranzistory ale je tam jen jeden větší tranzistor a ten vypádá v pohodě a žádné očouzení. :?
Při zapnutém rádiu jsem proměřoval voltmetrem výstupy na reproduktory na "konektoru C" viz příloha a 0Vac což se dalo očekávat. :?
Odkodovával jsem rádio už před tím několikrát kodem při odpojení baterie, který jsem dostal k rádiu a v pohodě, tentokrát jsem si CODradia generoval sám z kalkulačky.
Nesetkal jste se někdo s tímto problémem, nevíte čím to může být. Zda se na rádiu nemá něco nastavit, odkodovat, přehrát software???
Nevíte kde sehnat, schéma elektrického zapojení tohoto radia ?
Díky za radu. :)
foto radia
foto radia
piny konektorů rádia
Ecoboost 1,0 92kW 2013
lucky.jack
Re: RADIO 6000CD - NEJDE ZVUK - jinak funguje
Příspěvek od lucky.jack » 19.03.2013 09:08
Nějaká funkce MUTE nebo něco takovýho tam není...?
Lari
Příspěvek od Lari » 19.03.2013 09:09
Koncák v háji...
Obrázek Obrázek
HANS157
Příspěvek od HANS157 » 22.03.2013 08:58
Koncák mě taky napadl, jsou tam tři švaby. Nepodařilo se mi je sehnat, nevíte někdo kde je sehnat?
Diky.
bigolin
Příspěvek od bigolin » 23.04.2013 07:38
Koncaky jsou tam dva 70039AB (philips). Ten treti svab je regulator napeti 70530FB.
Sehnat jedine na ebay (trosku bych se bal plagiatu) nebo z vraku.
Je divne, ze nehraje ani jeden kanal. Urcite neni v mute a jde do nich signal z audio procesoru?
Focus combi 1,6 16V 08/2001
vranik
Příspěvek od vranik » 09.11.2013 13:35
Taky mi nastal problem s radiem. Asi mi tam zateklo, nebo nevim co. V tom krycim plastu u zpetnyho zrcatka se mi nejak ocitla voda, ktera splichla na palubovku a asi i na radio. Kazdopadne kdyz ho zapnu/vypnu, tak mi lupne v pravym repraku. Predpokladam, ze bude prorazenej nejakej koncovej tranzistor, ci co tam je. Asi budu muset vyndat radio a mrknout na to. Nestalo se Vam to uz nekomu?
Je to radio 6000CD ve focusu 2007 - takova kostka.
Docela by se mi hodilo, kdyby radio hralo, abych nemusel poslouchat vsemozny houkani, cvakani a klapani, co ten shitovej diesel motor vydava :)
Hyundai i30 fastback 1.4 tgdi 103kW, style + nav, r.v. 2019
Ford Focus II 1.6 TDCi 80kW, r.v. 2007, Hatchback
† Renault Megane I 1.6i, 55kW, r.v. 1998, Hatchback
† Opel Kadett 1.6i, 55kw, r.v. 1991, Hatchback
vranik
Příspěvek od vranik » 22.12.2013 16:35
No, povedlo se mi ho už vyndat a rozebrat. Jsou tam 2 šváby chlazeny, takže ted už jenom zjistit kterém je špatném. Ale problém je, ze popisky na nich nejsou moc citelny a vyhledat se mi je nepovedlo. Nevíte někdo kde by se to dalo sehnat? Nebo kde maji jiný rozbity radia?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: petanb a 1 host
