Jede jako s klimatizací
Blesk90
Ahoj pánové. Dneska sem přivezl auto ze servisu po repasi čerpadla. Na autě jsou seřízené vstřiky, repasované čerpadlo a vyměněný řemen s kladkou na pumpu apod. Auto je krásně tiché, někouří atd. Jenomže nemá typický diesel power, prostě jak jsem byl zvyklí, že to do té trojky při šlápnutí pěkné táhlo tak ted nic moc. Horko těžko jsem se dostával na 170. A když jedu na 5 110Km a šlápnu na plyn tak je reakce takřka mizivá. Zkusil jsem tedy při akceleraci vypnout a zapnou klimošku jenže ejhle, vůbec žádný rozdíl ve výkonu, předtím vím, že tam ten rozdíl byl znatelný a troufám si říci, že to jede úplně stejně jako když je puštěná klima. Když ji v autě pustím tak se mi maximálně spustí větrák klimošky ale není slyšet žádné cvaknutí a teplotu vzduchu bohužel nemůžu v téhle zimě soudit. Díky
Ford Focus 1.8 TDDI r.v 2000
Re: Jede jako s klimatizací
No tak předně klimu v téhle kose asi nepustíš. Kompresor sepne až nad 10°C. Kontrolka se rozsvítí a to je tak všechno. K tomu výkonu- asi bude něco špatně- uplatni reklamaci.
- Ac1D
Nemas nastaveny topeni/vetrani na ofuk predniho okna? V tehle pozici je klimoska zapnuta porad to by ti mohlo brat ty kone vykonu
Focus kombi TDCI,85KW,2008
Focus kombi TDDI,66KW,2004
- HonzaNovotny
Klima zapnutá pořád při ofuku předního okna?? To se mi nezdá
- vitut
Nezda, je to totiz tak - koukni do manualu ...
- HonzaNovotny
manuál jsem prošel x krát a nějak jsem to neobjevil.. omlouvám se
- vitut
Pri nastavenem ofuku na predni sklo a rychlosti ventilatoru alespon 1 se klima spousti automaticky a bezi i bez svitici kontrolky. Duvodem je suseni vzduchu v interieru a rychlejsi odmlzeni oken. Staci s tim ale pootocit kousek vedle a klima se vypne. Jinak ta spousteci teplota je +4 °C ...
- HonzaNovotny
Předně bych chtěl poprosit moderátory o přesunutí mých příspěvků do příslušného téma o klimě zde jsem OT. Děkuji
Je možný, že mám nějaký starý manuál když tam píšou jen "Klimatizace odstraňuje vlhkost ze vzduchu a okna se rychleji odmlží. Proto při vlhkém počasí a teplotách nad +4 °C zapněte klimatizaci, aby se skla rychleji odmlžila." Je možný, že první modely to neměly automaticky??
Blesk90
Starý manuál nemáš, musíš mít ofuk okna na ovládání oranžový, pokud nemáš tak nemáš ani aut. klimu při ofuku
mě se to nespouští a raději jsem pro ozkoušení odpojil i relé a nic....
- HonzaNovotny
Díky za vysvětlení
zase jsem o něco chytřejší.. oranžovou na panelu nemám..
Ja nemam oranzove a zapina mi
Blesk90
jaký máš rok? spousta lidí to měnila páč ta oranžová je pěkně hnusná
Vid popis. Nie, urcite to menene nie je. Ak dobre viem, tak poFL to mali oranzove, predFL nie.
