Jaké repro do Focus 2005 3dv.
- skier.n
ahoj, potřeboval bych poradit jaké repro do předních dveří? Předchozí majitel si vzal komplet hudbu.
Něco co mě finančně nezruinuje a bude příjemné na poslech.+ kde nebudu muset bastlit nějakou redukci aby se vlezlo do dvěří. Dozadu budu řešit později, jelikož tam asi podle Vin nebudou natahané kabely...
rádio vezmu asi tohle -
http://autoradia.heureka.cz/pioneer-mvh ... e/#section
díky za rady, v tomhle já se vůbec nevyznám
- Dr.Romca
Re: Jaké repro do Focus 2005 3dv.
Asi jsem přízemni, ale doporučuji origo plastové repra - na vrakáči cca 200Kč za kus a hrajou dost obstojně
- skier.n
a nevíš jak zjistím jestli tam jsou ty kabely natahané aniž bych rozebíral zadní tapec?
- lucky.jack
Přesunuto na lepší místo.
Já podle ecatu kabely do zadních dveří nemám, ale ve skutečnosti ano. Ale zjistil jsem to jedině po sundání tapecu.
- Dr.Romca
jojo, jinak těžko zjišťovat, ale sundání tapecu je na 10 minut
- skier.n
ty vzdadu počkají, potřebuju nějaký link na repro dopředu, když koupím 165mm kruhové 3-pásmové, zkazím něco?
- Dr.Romca
jo, zkazíš! Schce to komponenty a schovat do těch domečků
Posune se ti scéna nahoru do poslechové roviny a budeš z toho mít o hodně lepší pocit
- skier.n
já jsem rád ,že vyměním kus za kus, natož ještě něco někam spešl umisťovat :/
- Dr.Romca
pokud tam ty domečky na výškáče nemáš, tak se dají sehnat na vrakáči
Občas jsem je viděl i komplet s reprákama... Je to origo řešení
Na jednotkovy Focus?
To ako vyzera? Kde su domceky? Vo dverach, ako je trojuholnik pri spatnom zrkadle?
- skier.n
placek.milan
Mám ve předu tyhle viz odkaz:
http://www.ahifi.cz/reproduktory-audio- ... -w600.html
http://www.ahifi.cz/reproduktory-audio- ... -t100.html
Bez zesilovače a nemůžu si stěžovat, na originál sony rádiu při zesílení na 30 (max) bez skreslení, nemám repro vzadu a je to už i tak šíleně hlasité, dozadu se chystám také dát, ale rozdělat tapec u 3dv není na 10 minut, takže jsem to zatím odložil.
Ford Focus II Sport 1.6 Ti-VCT,85 kw, RV 2005, 3dv., Modrá Aquarius
Peugeot 207 1.4 VTi, 70 kw, RV 2008, 5dv., Oranžová Salamanque
VW Caddy 2.0 TDI 4x4, 81 kw, RV 2012, 5dv., modrá Night
- skier.n
to je sice fajn, ale asi jsi přehlídnul 3 větu.
exklvys ?
taky si myslim ... nove koupeny 3D bez repraku je jasna stopa
