Stránka 1 z 2
Kenwood a ovladanie na volante
Napsal: 15.04.2012 13:55
od MX5_SVK
Caute Focusaci
Chcem v mojom stvrokolesovom milacikovi vymenit povodne radio 5000 RDS za Kenwood kdc3354ugy. Moj problem je ale nasledovny.
Chcem zachovat riadenie na volante. Kto mate nejaky prevodnik z Ford na Kenwood pisnite mi prosim vase skusenosti a ak sa da aj odkial ste ho kupili.
Pozeral som origo Kenwood aj nejake neorigo riesenia. Mezdi origo Kenwood prevodnikom a neoriginalmi je dost velky rozdiel v cene preto spekulujem.
Pocul som par ludi ktorym to nekomunikovalo tak nechcem zbytocne vyhodit peniaze.
Dakujem za zastavenie a nazory
výmena rádia 6000cd za iné..poôžte
Napsal: 10.03.2013 18:11
od jozino4572
chcel by som vymeniť rádio 6000cd za iné lebo to ani mp3 ani klúč..no ked ho aj zapojím,nejde mi ovládanie na volante.poradí niekto ako to urobiť a či sa to vôbec dá? je na focuse r99
Re: výmena rádia 6000cd za iné..poôžte
Napsal: 15.03.2013 13:40
od Klvys
Použiji tohle vlákno.Chci vyměnit Radio 6000CD za Alpine ale vytahl jsem to a zapojení je tam nějaka ford kostka jak to překopat? To musím koupit proti kus k iso konektoru a do toho protikusu nacvakat všechny kably? a tamtu kostku ustrihnout?
Napsal: 15.03.2013 14:58
od Nicco
Jozino:
Niektore radia (napr Pioneer) maju dodatocny medzikus na pripojenie originalneho ovladania pod volantom. Je to ale pomerne drahe.
Klvys
Ak som spravne porozumel, potrebujes toto:
http://www.elcar.cz/iso-konektory-reduk ... 17673.html
a ak nemas, tak k antene este toto:
http://www.eva.cz/zbozi/60077/redukce-a ... ia-vk-005/
Napsal: 15.03.2013 16:40
od Klvys
Tohle mam na svojem radiu takze musím koupit tuhle kostku a jen to zapojím a melo by to hrat?
Napsal: 15.03.2013 16:42
od Nicco
jj, presne tak
Napsal: 15.03.2013 19:49
od Karel2
Klvys: Jen takova poznamka, mozna jsem tu blbe koukal, ale dat 1Din radio do FFII po fl, to jsi prvni ne? Osobne bych to teda, promin, takhle nehyzdil.
Napsal: 15.03.2013 20:03
od Klvys
Neda se nic dělat.Ja bych nedokazal tam dat nějaky modul a platit další 2-3 tisice za radio kdyz mam radio za 3500 a tohle by stejne nikdo poradne nekoupil. Kdyby to radio přehravalo MP3 mělo vystup na zesak a USB tak si ho nechám
Napsal: 01.05.2013 09:46
od blazena37
Zdravím chtěl bych se zeptat jestli ten propojovaci ISO konektor i pro 2din radio Pioneer....
Dík za jakekoli odpovědi...
Napsal: 01.05.2013 10:04
od Infinter
Tam jde spíš o to, že fordí autorádia (stejně jako velká část oem výrobců) má speciální typy konektorů a neoriginální autorádia se dělají s jiným konektorem. Takže to musíš nějak propojit. Předpokládám že když já ve FFI dám redukci na z origo 2din radia na neorigo 1din, tak z origo 2din na neorigo 2din to bude stejné.
Btw: To neorigo 2din radio ti bude pasovat do otvoru po origo rádiu?? Když nemáš podpis a typ auta, těžko se odhaduje.
Napsal: 01.05.2013 10:30
od blazena37
Infinter píše:Tam jde spíš o to, že fordí autorádia (stejně jako velká část oem výrobců) má speciální typy konektorů a neoriginální autorádia se dělají s jiným konektorem. Takže to musíš nějak propojit. Předpokládám že když já ve FFI dám redukci na z origo 2din radia na neorigo 1din, tak z origo 2din na neorigo 2din to bude stejné.
Mám FOFO II 2007 s tím autoradiem 6000CD.
Napsal: 01.05.2013 10:43
od Infinter
Tak to snad pomůžou jiní, já už jsem mimo obraz
Napsal: 01.05.2013 19:49
od stano.
Mam Pioneer. Nasiel som si schemu, ako ma Pioneer zapojene externe tlacitka. Rozkuchal som ovladac pod volantom, vhodne pozapajal cca 6 rezistorov a 1 diodu a funguje to. Cca 3 hodiny roboty aj s vytahovanim a montovanim ovladaca, suciastky za par centov.
Napsal: 01.05.2013 22:21
od Nicco
blazena37 - Pravdepodobne ten propojovaci konektor bude pasovat, ale chcelo by to foto toho tvojho konektora, neviem, aky tam je.
stano. - to je super, nenapises navod, ako na to?
Napsal: 01.05.2013 22:30
od stano.
Kedze ovladac pod volantom nema tolko tlacitok, vyberies si z obrazka tie, ktore potrebujes. Ja mam volume, next/previous track a folder down (na tlacitku mode, medzi vol+ vol-). Preskrabes spoje na plosaku vo vnutri ovladaca a zapojis podla schemy hore. Pioneer ma tu vyhodu, ze je to velmi jednoduche, netreba mikroprocesor. A na strane radia sa ovladac pripaja zozadu do klasickej 3.5mm 3-polovej dierky, casto znacenej ako W/R.
Na mojom DEH-3200:
Cierna dierka nalavo od cinchov.
