Vonkajšie spätné zrkadlo sa klepe - vibruje
Karoserie, světla, lak ...
HenryF
Příspěvek od HenryF » 04.03.2013 11:48
Zdravím, na vodičovej strane mám vymenené spätné zrkadlo, všetko funguje tak, ako má (el. nastavovanie, zaklápanie), ale keď prechádzam po nerovnostiach, prípadne pri vyšších rýchlostiach, zrkadlo vibruje. Vibruje iba zrkadlo, plast nie. Je to celkom nepríjemné - zle sa cez to pozerá. Keď som ale skúšal rukou, či nie je voľné, zdalo sa, že drží pevne.
Neviete, v čom by mohol byť problém? Ďakujem.
FORD FOCUS 1,8 TDCi 85 kW, Ghia, 12/2004 tmavošedá metalíza
lucky.jack
Re: Vonkajšie spätné zrkadlo sa klepe - vibruje
Příspěvek od lucky.jack » 04.03.2013 12:05
Proč jsi to měnil, dostal jsi ránu? Originál nebo replika?
HenryF
Příspěvek od HenryF » 04.03.2013 12:31
Je to originál, zrkadlo odtrhol okoloidúci nákladniak.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 06.03.2013 22:03
Nezapoměl jsi ze starýho zrcátka přendat takovej ten tlumící pásek co je zezadu otočně nacvaklej?
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 25.06.2013 02:31
Ha! Tlumící pásek? Jak to vypadá/ má vypadat a jak se k tomu leze?
Mám stejný problém, u obou zrcátek (el. ovládání + vyhřívání, FF 1 po FL kombík), taky se při vyšších rychlostech klepou. Do 100kmh se skoro nehnou, pak se začínají lehce třepat a při 150 je to už dost nepříjemné..
Jardak píše:Nezapoměl jsi ze starýho zrcátka přendat takovej ten tlumící pásek co je zezadu otočně nacvaklej?
Zpět na „Karoserie“
