Nesvítí zadní mlhovka!
- chalomi
Zdar borci potřebuji poradit.Nesvítí mi zadní mlhovka a nemůžu na to přijít.Nemůže to být tím že přední tam nemám?Jsou sundané po drobném ťukanci.Díky za rady.
Ford Focus 1,6 16v r.v.2001 stříbrná metalíza
- David 1
Že by pojistka?Když máš sundané ty přední,tak je zapni a změř napětí na konektoru,který ti tam určitě visí.Nebo skontroluj rovnou zadní.Žárovku,napětí,pojistky popř.vypínač.
zelená met.
zelená met.
- David 1
Ty pojistky jsou popsané a nakreslené na pvc krytu pojistek.Podívej se na vypínač mlhovky,jak je zobrazená signalizace zapnutého stavu a to samé hledej na krytu.Nemůžeš minout.
zelená met.
zelená met.
- Dany
- chalomi
- Dany
- pelen
- mario
- pelen
- Kóťa
Nechtěl sem zakládat nové téma.Nestává se někomu,že mu do mlhovky i zpátečky teče?Mě vcelku pravidelně...Když třeba tejden chčije,tak jak jezdim,mám tam vodu až to přestane svítit úplně.Pak musim vyndat žárovku,očistit zoxidované kontakty,vysušit a zpět nandat.Docela otrava.Ten segment s žárovkou těsnění má a jde to tam docela ztuha,tak si myslim,že to je jak má bejt...Jak to je u vás???
