Nic podobnýho jsem tu nenašel,
jakmile venku prší,nebo se nějakým způsobem namočí zespodu auto nevim,tak nejde nastartovat.Když je sucho,mráz,co já vim,tak všechno v pohodě..
Až to zas nepůjde,udělám video.Vypadá to takhle: otočim na kontrolky,nechám nasát čerpadlo,jak přestane tak pootočim na start,ale kontrolky mírně pohasnou(skoro až okem nezahlédnutelně) a nic se neděje,neškytne,neotočí..jak kdybych nestartoval.Nechápu to..
Nesetkal jste se s tím někdy někdo?
FF r.v. 00
Za mokra se mi netočí startér....FF 1.8 16V
- Jardak
Re: Za mokra se mi netočí startér....FF 1.8 16V
Asi problém ve starteru - elektromagnet nesepne silovej proud do starteru.
Jak se ti tedy povede za mokra nastartovat,opakovaným pokusem?
BOHUŽEL roztlačením.A vždy když to takto udělám,a hned chcípnu,tak nastartuju normálně..
Spraví to repase?nebo koupit novej?
- Jardak
Ještě vyzkoušej,až ti to zase nebude chtít startovat,dát tam pětku a lehce strčit do auta aby se pootočil motor a pak zkus nastartovat. Pokud to nepomůže zkus starter něčím poklepat,třeba klíčem na kola a znovu to zkus - starter může zůstávat viset. Silový kabely od baterky si už kontroloval,předpokládám...
Stejně tě ale repase starteru asi nemine...
Kabely sou v pohodě.. To bylo první po čem sem šel.
Kdyby aspoň byl někde vepředu,takhle musim někam do servisu na zvedák.. to je na pí..
Nevíte někdo o člověku z Prahy kdo tohle dělá?
- Olut
Asi se nevysouvá pastorek. Tenhle motor je na přístup dílů pomalu horší než libovolné francouzské auto
Jestli to je to, co myslím, mělo by stačit startér vymontovat/rozmontovat a důkladně promazat.
1,6 16V 2000
Fix Or Repair Daily
Drivers Return On Feet
Fix Or Repair Daily
