Stránka 1 z 1
MKIV zajistovaci podlozka brzdoveho kotouce
Napsal: 05.02.2013 21:14
od P2M
Vsiml jsem si, ze tuhle podlozku mam jenom na PP kotouci, navic 2x a na ostatnich ne. Je to tedy vubec potreba, aby tam byla (byly)?
Jde o soucastku c. 13 viz obr.
Re: MKIV zajistovaci podlozka brzdoveho kotouce
Napsal: 05.02.2013 21:42
od frantik.17
Já je měl třeba jen na levé straně a jezdím stále, je to tak 50 tis. km
Napsal: 05.02.2013 21:44
od davemomo
ta podložka je tam prakticky k ničemu, já jí nemám snad nikde
Napsal: 05.02.2013 21:52
od P2M
ve Focusim foru kluci pisou, ze zajistuje kotouc, ktery je nasazeny na naboji, resp na steftech, ale proc by potom byla(y) jen na jednom kole?
Napsal: 05.02.2013 22:06
od davemomo
ne tak samozřejmě normálně sou na každym kole, ale vem to logicky, zajištujou kotouč proti čemu, aby nespadl? i při sundanym kole ho dolu nedostaneš, páč ho nepustí brzdič a když tam máš kolo, nemá absolutně žádnej význam, je to spíš naškodu, plno lidí řešilo přirezlej kotouč k náboji, já tydle problémy nemám, možná i díky absenci týdle podložky :palec_nahoru:
Napsal: 05.02.2013 22:15
od lucky.jack
Přesně tak. Když je na autě kolo, tak ti kotouč logicky nemůže spadnout, protože ho kolo drží. A když kolo sundáš, kolikrát je problém kotouč dostat dolů, protože je přirezlej. Asi jako se dávaly šrouby u jiných značek...šrouby přirezly a dostat je pak dolů bylo o nervy.
Takže...není vůbec potřeba je tam mít.
Napsal: 05.02.2013 22:46
od P2M
davemomo píše:ne tak samozřejmě normálně sou na každym kole, ale vem to logicky, zajištujou kotouč proti čemu, aby nespadl? i při sundanym kole ho dolu nedostaneš, páč ho nepustí brzdič a když tam máš kolo, nemá absolutně žádnej význam, je to spíš naškodu, plno lidí řešilo přirezlej kotouč k náboji, já tydle problémy nemám, možná i díky absenci týdle podložky :palec_nahoru:
ja je fakt na kazdym kole nemam
Napsal: 06.02.2013 18:58
od davemomo
Jo sroub mel jeste escort :)
