MKIV zajistovaci podlozka brzdoveho kotouce
P2M
Příspěvek od P2M » 05.02.2013 21:14
Vsiml jsem si, ze tuhle podlozku mam jenom na PP kotouci, navic 2x a na ostatnich ne. Je to tedy vubec potreba, aby tam byla (byly)?
Jde o soucastku c. 13 viz obr.
frantik.17
Re: MKIV zajistovaci podlozka brzdoveho kotouce
Příspěvek od frantik.17 » 05.02.2013 21:42
Já je měl třeba jen na levé straně a jezdím stále, je to tak 50 tis. km
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
davemomo
Příspěvek od davemomo » 05.02.2013 21:44
ta podložka je tam prakticky k ničemu, já jí nemám snad nikde
P2M
Příspěvek od P2M » 05.02.2013 21:52
ve Focusim foru kluci pisou, ze zajistuje kotouc, ktery je nasazeny na naboji, resp na steftech, ale proc by potom byla(y) jen na jednom kole?
davemomo
Příspěvek od davemomo » 05.02.2013 22:06
ne tak samozřejmě normálně sou na každym kole, ale vem to logicky, zajištujou kotouč proti čemu, aby nespadl? i při sundanym kole ho dolu nedostaneš, páč ho nepustí brzdič a když tam máš kolo, nemá absolutně žádnej význam, je to spíš naškodu, plno lidí řešilo přirezlej kotouč k náboji, já tydle problémy nemám, možná i díky absenci týdle podložky :palec_nahoru:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 05.02.2013 22:15
Přesně tak. Když je na autě kolo, tak ti kotouč logicky nemůže spadnout, protože ho kolo drží. A když kolo sundáš, kolikrát je problém kotouč dostat dolů, protože je přirezlej. Asi jako se dávaly šrouby u jiných značek...šrouby přirezly a dostat je pak dolů bylo o nervy.
Takže...není vůbec potřeba je tam mít.
P2M
Příspěvek od P2M » 05.02.2013 22:46
davemomo píše:ne tak samozřejmě normálně sou na každym kole, ale vem to logicky, zajištujou kotouč proti čemu, aby nespadl? i při sundanym kole ho dolu nedostaneš, páč ho nepustí brzdič a když tam máš kolo, nemá absolutně žádnej význam, je to spíš naškodu, plno lidí řešilo přirezlej kotouč k náboji, já tydle problémy nemám, možná i díky absenci týdle podložky :palec_nahoru:
ja je fakt na kazdym kole nemam
davemomo
Příspěvek od davemomo » 06.02.2013 18:58
Jo sroub mel jeste escort :)
koupím jednu zadní a 2přední krytky ST prahu před FL :D
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
