ŘJ Motoru 1.8 92KW - chyby v komunikaci
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 04.02.2013 15:28
Ahojte, kamarád má Focuse 2006, motor 1.8 92KW (benzín) a čas od času se mu objeví chyba motoru a celkově ten motor netáhne tak dobře, jak by měl (říkal, že naše 1.6 jede stejně) teď mu u valouška zjistili akorát chybu komunikace ŘJ, ale to mohlo být způsobeno mým přenastavováním některých jednotek přes ELM327...
Nevíte někdo, jestli by třeba vadný tranzistor na ovládání vstřiku nebo něco podobného v ŘJ mohlo tohle způsobit?
Už s tím dělal kdeco:
LuKáš píše:Nový kroužky + přebroušení hlavy + vyčištění ventilů + seřízení vůlí ventilů (motor nemá hydroštely).
Projevy jsou takový, že to auto nerozjedeš na víc než nějakejch 172km/h (GPS) a mezi 2000 a 3000 ot/min se z motorovýho prostoru ozývá občas (víc je to znát když je auto zatížené) zvuk jako když klapou ventily na dieselu (typicky při přechodu z rovinky do mírného stoupání při konstantní rychlosti, prostě když se z nějakého důvodu jen mírně přidá plyn). Ale nikdo neví proč to ten zvuk dělá ani odkud se ozývá
Klapky má OK, předtím to prej žralo olej, ale teď je to OK...
Napadá mě jen ŘJ, ale výměna nebude zase tak jednoduchá, kvůli klíčkům a taky to není úplně běžný motor... Neměl byste někdo na vyzkoušení náhodou ? :mrgreen: A máte potuchy kolik vůbec stojí?
EDIT: Ještě mu prý zkusili prohazovat cívku nebo co a nepomohlo to...
Re: ŘJ Motoru 1.8 92KW - chyby v komunikaci
Příspěvek od foki » 04.02.2013 22:03
mam tu dve jednotky .
