stal jsem se nedavno spokojenym majitelem fofo II, r. 06. proto jsem se prihlasil na tohle forum, ktere se mi stalo zdrojem odpovedi na prakticky vsechny me vsetecne otazky. presto mam jeden problem, ktery se tu resil jen okrajove a vsechny moznosti zde uvedene jsem uz vyzkousel. nesviti mi levy predni blinkr. prestal svitit po ujeti par desitek km, a protoze uz jsem taky neco zazil, zkusil jsem nejdrive lehke poklepani rukou na svetlomet a ejhle, blinkr naskocil. nicmene po par km opet blikat prestal a na poklepani uz nereagoval. vyndal jsem tedy cele svetlo (po precteni zdejsich navodu hracka, diky vsem), a zkusil hybat kabely, zkontrolovat zarovku, ocistit vsechny kontakty k blinkru, ale bez sebemensiho naznaku uspechu.
moje otazka tedy zni: setkal se nekdy nekdo s podobnou zavadou a co pomohlo? podotykam, ze i pojistky jsem, samozrejme, zkousel
diky moc
predni blinkr - vyreseno
- vykys
Naposledy upravil(a) vykys dne 15.02.2013 22:16, celkem upraveno 1 x.
fofo II HB 2006, 1,8 ffv, 92kW
felda diesel
citroen BX diesel
felda diesel
citroen BX diesel
Re: predni blinkr
A tu ziarovku si len skusal, alebo si ju aj vymenil?
- vykys
Re: predni blinkr
...nevymenil, ale vlakno je v pohode. jeste zkusim vymenit...
felda diesel
citroen BX diesel
felda diesel
citroen BX diesel
- lucky.jack
Re: predni blinkr
Někdy vypadá OK a přitom je po smrti. Pakliže zreagovala na poklep, tak to bylo to poslední v jejím životě zvládla
- vykys
Re: predni blinkr
... premyslim, jestli to je ta horsi nebo lepsi varianta
felda diesel
citroen BX diesel
felda diesel
citroen BX diesel
Re: predni blinkr
Presne tak. Daj ju novu. A niekedy to vlakno vyzera, ze je OK na pohlad, ale v skutocnosti je prerusene. Pripadne moze byt poskodeny kontakt v inej casti ziarovky, nie na vlakne.
- vykys
Re: predni blinkr
tak sem se konecne dostal k vymene zarovky a svete div se, blinkr blinka
takze si roztrhnu sve roucho a posypu si hlavu popelem, predevsim vsak dekuji za radu, ktera me mela napadnout jako prvni. diky
felda diesel
citroen BX diesel
felda diesel
citroen BX diesel
