Co všechno můžu čekat, že odejde při najetí 160 000km.
- mirek.111
Zdravím všechny forďáky, jednoduchý dotaz. Mám najeto na focusu 160 000km ato 1.6 16v zetec se a dost by mě zajímalo co všechno může v těchto km odejít. Nebylo tam měněno takřka nic tak důležitého. Jenom vloni zapalovací cívka. Díky za vaše poznatky a zkušenosti.
- vitut
Re: Co všechno můžu čekat, že odejde při najetí 160 000km.
Nic i vsechno.
Kazdy auto je jiny, zalezi na historii auta a pristupu majitelu k peci ...
- Matted
třeba katalyzátor, lamda sonda, tyčky stabilizátoru, volnobězný ventil, vyžraný chladič klimky, cívku už máš novou. tot vše mě asi napadá. (momentálně mám 210tis 1,6 ben r.v.03 auto mám od 85tis) a rozvody máš už udělané?
Škoda Fabia com. 1,0 81kW,r.v.2019
Škoda Forman 1,3 50kW, r.v.1994(122 572km)
Škoda Octavia 1,9 77kW,r.v.2008(388 263km)
Ford Focus combi 1,6 74kW,r.v.2003(243 608km)
Škoda Forman 1,3 50kW, r.v.1994(291 572km)
Loziska, vyfuk, tlmice, tycky stabilizatora, spojka, klima, poloosy, rozvody, sviecky.
A taka "klasika" ako termostat, spojkovy valec, rezistor ventilatora kurenia, atd. Je toho vela. Pri takom najazde a veku to moze byt vselico.
