Dnes jsem vytahnul auto a jedu si a abych neposlouchal hnusne piskani drazkoveho remene(protoze neprisel jeste nahradni), tak jsem si zapnul radio jako vzdy.Vsechno v poradku - parada. Jenze pred tim nez jsem dojel do cile, tak si vsimnu ze radio sviti normalne zelene - jako podsviceni cele palubky a ze hraje ale na displayi nic
Radio 4000 - nezobrazuje display - VYRESENO
- ZAHRY
Predevsim - pokud existuje vlakno o tomhle necht jsem presunut,ale hledal jsem a nevsimnul jsem si.
Kazeta hraje,radio hraje, ale pekne me sere,ze nevidim na displayi nic. Napadla me vec,ze v garazi mam celkem divne podminky a je tam trochu vlhko,ale nemyslim ze tak moc.Je fakt ze kdyz byly velike mrazy tak jsem mel oroseny volant ale nic vic.Tak jestli to neni vlhkosti
Nevite nekdo co s tim?Kazda rada vitana, predvedte se Fordaci
Naposledy upravil(a) ZAHRY dne 16.08.2013 07:32, celkem upraveno 1 x.
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
Re: Radio 4000 - nezobrazuje display
kontakty na tom panýlku?
- ZAHRY
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
- vijaCZEk
Sežeň si malý torxy šroubováčky a zkus to celý rozdělat a až se dostaneš k tomu zelenýmu tišťáku tak to nech v teple případně to zkus vyčistit lihem nebo něčím..jestli to nepomůže tak asi něco na tom odešlo..ale co to ti neřeknu, ale kdybys to chtěl nutně spravit tak mám známýho co by se ti na to kdyžtak mohl mrknout
- vijaCZEk
- ZAHRY
Prvni varianta je mi milejsi
Edit:
ted sem se az musel zasmat sve myslence - ty vole ja to radio vytahnu vycistim dam ho tam a zjistim ze kdyz se display nezobrazi tak ze jsem v prdeli - protoze ja tam nenacvakam ten kod kdyz tam nic neuvidim
Edit:
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
- ZAHRY
Takze kdyz jsem byl na sraze ted posledni vikend - radio hralo v patek pohoda(display porad nic,ikdyz jeden vecer pred srazem probliknuly-cili snaha tam byla) - pres noc auto stalo venku,napadl snih,zima jako svine a v sobotu kolem obeda jsem sel startovat - baterka byla skoro mrtva ale chytla od te doby radio dokonce nehraje
Kdyz ho zapnu tak je slyset v reprakach slyset ze nima pri zapnuti prosel proud - tak jako kdyz zanpnu repkacky u pc.Ale nehraje.
Jenze - mam pujcene packy a radio nejde vytahnout ven - s Vlast1kem jsme to pacili ve dvou a vylozene ani hovno! - takze focusaci ted se rpedvedte - hlavni ukol je - jak vyndat to radio ven aniz bych ten panel kolem nej a ovladani topeni musel nejak ponicit?
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
K pravym uchytom sa dostanes vyklopenim priehradky u spolujazdca, napchas tam hlavu a baterku. Pristup ako vies kam, ale aspon tu jednu stranu povolis.
Inak ja ked som vytahoval radio na otcovom FoFo, tak tie uchytky radia boli trosku ohnute. A potom drot, ktory som pchal do tych dierok na boku (aby som povolil tie uchytky) som vlastne strkal mimo. A uchytky nepovolili samozrejme. Pisem to ako hotentot, ale dufam chapes
A pozri, ci to radio nie je este odzadu prisrobovane. Niektori experti si takto poistia radio proti kradezi (nemam na mysli vylucne fordakov).
- ZAHRY
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
- LUKAŠ
Maximálně si zajedeš do fordu pak
- ZAHRY
Kvuli tomuhle tam fakt nepojedu
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
- LUKAŠ
Před chvilkou sem dojel z Hradistě a radio sem měl puštěné od toho co sem vyjel, ve Vicově v pohodě display ukazoval co měl přijedu dom otevřu bránu sednu do auta, že zajedu do garaže a display už svitil jen zelene
přepl jsem stanici a uz to zas ukarovalo dál - takže bych chytal taky nějakou nemoc od Tebe??
Nevim jestli Tě to taky dělal...
- ZAHRY
Si myslim ze za to muze zima a ty kontakty jsou asi zaoxidovany nebo orezly.Tohle budu resit az se mi podari to radio dostat ven - coz jaksi momentalne nejde takze zkusim nejakym zazrakem sundat pul palubky a treba to pujde
Muzem zkusit to Tvoje vyndat a rozdelat ho a zkontrolovat
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
- ZAHRY
Tak uz je ta svine venku - viz ma galerka.Kazdopadne diky vsem za rady a napady
Ted jen zjistit co tomu je.
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
