Stránka 1 z 3
				Divný zvuk - pískání
				Napsal: 19.03.2007 19:49
				od Libor
				Zdravím,
mám tenhle problém.
Když se rozjedu a vytočím cca do 2000 ot., tak se z motoru vyloudí takové písknutí, jako kdyby ušel nafouknutý balonek.
Pak tento pískavý zvuk kolísá stejně s otáčkama motoru a pak z ničeho nic zmizí.
Nevíte čím by to mohlo být?
Přečetl jsem snad celé forum, ale takovýhle zvuk tu zatím nikdo nepopisoval.
Díky za vaše všechny názory a odpovědi.
				Napsal: 19.03.2007 19:50
				od Tad
				Sice ti asi určitě neporadim, ale napiš jaký typ motoru máš, ať ti ty zkušenější můžou poradit.
				Napsal: 19.03.2007 19:57
				od Libor
				Omlouvám se.
FF combi, rv. 2001, 1.8 TDDi, 66 kw
				Napsal: 19.03.2007 21:06
				od Dany
				Co takhle řemen? Mě to píská taky, je to velmi jemné, až neslyšitelné, dělá to výfuk, vůbec mi to nevadí. Dělá to většinou až zahřátý motor.
				Napsal: 19.03.2007 21:14
				od Libor
				Tím si myslím, že to asi nebude.
Ted jsem to ještě zkoušel - dělá to i když vytočím motor na 2000 ot. na neutral.
Jestli to nebude nějaká ta hadice - jak jsem viděl v některém foru.
Co myslíte?
				Napsal: 19.03.2007 21:53
				od Beri
				Mám ten samý problém a už mě to začíná znepokojovat.
Je jedno jestli je auto zahřáté nebo ne a píská mi to (velmi tiše) okolo 1500ot. +-100. Jak na volnoběh (když přidám) nebo když brzdím motorem a otáčky motoru se záčnou okolo těchto otáček pohybovat tak to slabě piští. Zatím jsem nepřišel čím by to mělo být.
Tím výfukem bych neřekl že by to bylo (toť můj názor).
Jestli má někdo další poznatky, rád je uvítám.
Beri
				Napsal: 19.03.2007 22:24
				od Bery
				Pánové a nemůže to být rádiem??? podle toho co tady píšete by tomu vše nasvědčovalo!!! Tam je jedno jestli je studenej motor atd.
				Napsal: 19.03.2007 22:27
				od Beri
				Jak to myslíš? Rádio mám vypnutý. Když ho pustím, tak to vše přehluší, stačí když se jenom v autě bavíme a už to není slyšet (musí být ticho) pak je to slyšet.
				Napsal: 20.03.2007 07:20
				od Bery
				JAsně rádio nemusí být puštěné
  (nejsem technyk takže laicky) když máš špatné odizolované dráty,nebo se ti nějak kříží atd. tak vznikne pištivý zvuk, který se zvedá s napětím(napětí se ti na baterce zvedá při stoupajcích otáčkách)to  vydíš třeba na světlech proti zdi když to vytočíš do 3tisíc tak se světla jasněji rozzáří!!!  Tohle samí jsem měl na R19. Když jsem zrachloval(nebo jenom vytáčel motor) tak to znělo jako bych měl kompresor!!! sice to tak nejelo ale znělo to tak. Buď se kabeli musí nějak odizolovat, nebo se prodává ''rušič''. To dáš mezi plusovej kabel a mělo by to zmizet. Teoreticky by mohlo stačit odpojit a vyndat rádio,když to přestane výš že je to tím!!
				Napsal: 20.03.2007 07:31
				od Tad
				Pokud má vypnutý rádio, tak mu z reproduktorů nemůže nic pískat. to se tam prostě dostat nemůže. teda alespoň sem o tom přesvědčenej
				Napsal: 20.03.2007 08:44
				od Libor
				Jasně, radiem to URČITĚ NENÍ!!!!
Ten zvuk jde z motoru a jak říkám, když se dostane kolem 2000 ot.+-, tak to udělá zvuk, jako kdyby Vám najednou praskla a začala ucházet pneumatika nebo nevím k čemu jinému to přirovnat.
				Napsal: 20.03.2007 11:31
				od Dany
				Já bych to spíš přirovnal k pískotu staré obrazovky. Mám pravdu??
				Napsal: 20.03.2007 11:34
				od Libor
				Ne to opravdu ne - řekl bych, že je to mnohem hlasitější a silnější zvuk.
Obrazovka píská jinak - méně hlasitěji, ale vyšší tón.
				Napsal: 20.03.2007 11:39
				od Dany
				Tak řemen to není, rádio taky ne, ten výfuk teda taky né, tak potom jedině nějaká ta hadice jak říkáš. Nic jinýho mě nenapadá.
 Pak jedině, že by servo, ale to neodpovídá.
				Napsal: 20.03.2007 14:54
				od Foqus
				no taky mi to píská a byl jsem v servisu, mechanik přinesl něco jako stetoskop (to je taková ta mrcha u doktora, co s tím poslouchaj srdce) a dával to na různý místa motoru a pravil, že píská vrchní kladka a vodní pumpa... takže to zkusím vyměnit a doufám, že má pravdu
