číslo a typ motoru jiný než v TP
c.zdenda
Zdravím mám dotaz známý koupil ted focusI 1.4, ale nesedí číslo nebo typ (ted si nejsem jistej) motoru, asi je vyměněnej nevíte jak to vyřešit. Jak nechat zapsat jiný číslo(typ). Díky za rady
Ford Mondeo TDCi 85kw rv. 2003 facelift
Re: číslo a typ motoru jiný než v TP
Pokud má v TP zapsán výmaz, tak se řeší jen typ. To jsou ta čtyři písmena. Pokud ta nesedí, tak tam je jiný motor. 1,4 je zaměnitelná i s 1,6 a je to téměř k nerozeznání.
Oficiální cesta je napsat do Forda, ti za patřičný obnos vystaví papír a s tím to pak přehlásíš. Neoficiální cesta je přebrousit a přerazit.
Pokud nesedí jen číslo, ale typ ano, tak požádat o výmaz.
c.zdenda
číslo motoru v Tp není ale co sem se dočetl tak 1.4 16v měl víc kodů FXDA,FXDB,FXDC,FXDD jinak je to vyměněná 1.4 za 1.4 akorát jiného kodu tak to by mělo snad v TP jít nějak udělat ne, když vlastně motor je ten samej a nebo jakej je rozdíl mezi jednotlivými kody dík za odpověd
Mám obavu, že oficiální cestou budeš potřebovat vyjádření Fordu, že se daný typ motoru do daného vozidla montoval. Pak to na úřadě byrokrati přepíšou. Podobné dilema jsem řešil loni u své 1.6 a nakonec zvítězila cesta brusky a raznic.
- jenikl
Papír stojí 3500Kč od Ford Motors... Měnil jsem na Mondeu motor CJBB za CJBA, číslo neni problém, typ ano.. Pak ti to přepíšou na inspektorátu, jinak bys mohl mít problém jak na Emisích, tak při cestě za hranice, popř. při prodeji..
Ford C-Max 2,0 TDCi 100kW Titanium BJ10/2008-EZ02/2009
- Peters56
Prakticky by jsi neměl projít evidenční kontrolou, následně ani emisemi a STK. Ministerstvo dopravy vydalo Vyjádření k problematice identifikátorů vozidla (VIN, typ motoru, číslo motoru) tam jsou popsaný všechny možný varianty který můžou nastat a jejich řešení. Je to ale v pdf a to sem nevložím.
