FoFo C MAX - Automat.Nastartuji ,zařadím ,popojedu a chcípne
kačenka
C-MAX,Diesel,rv.2006,automatická převodovka...Prosím o radu.Auto jezdilo v naprosté pohodě.Žádné divné zvuky,ani škubání,prostě nic.Včera jsme nornálně dojeli,zaparkovali a když jsme pak chtěli odjet,tak nic.Nastartuje normálně,když sešlápnu plyn tak točí jak blázen.Dám na D pustím brzdu a chcípne
To samé i na R. Vypadá to tak,že to motor neutáhne
- Cowley
Re: FoFo C MAX - Automat.Nastartuji ,zařadím ,popojedu a chcípne
Co povolit rucni brzu?
- v.marty
Nebo prirezly brzdy... To se stalo ted me.
EDIT: Nejprimitivnejsi kontrola, ktera me napada, je zaradit N a zkusit auto zatlacit, jestli se vubec hejbe..
Samozrejme si ho nerozjet ze svahu nekam do rybnika...
Ford Mondeo V6 3.0 Ghia 2004 150kW @ 162kW
kačenka
Hejbe
Na neutrál nastartovaný jsme ho táhli dom
- lucky.jack
Bylo někde na diagnostice? Na převodovce je spousta čidel, může být nějaký v háji.
- phofy
A cukne to když to chcípne, nebo ne?
kačenka
Na diagnostiku jsme objednaný v pondělí.Do Fordu.
Asi cukne
Je to,jako když se s manuálem rozjíždíte na 4
Asi cukne
- phofy
A na displeji ti to ukáže co? že je zařazena 1?
kačenka
Na displeji svítí normálně D
Teda,tu chvilinku,než to chcípne.
Je to záhada.Snad něco ukáže diagnostika.
A bez plynu taky chcipne ? nevim jestli tam jde radit normalne ale na 1 to taky chcipne ?
kačenka
Nene,bez plynu nechcípne.Normálně točí.Drží si cca 900 ot.
Na to normální řazení jsme zkoušeli,ale chcíplo to dřív,než se to tam stihne přehodit.
kačenka
Tak mám další poznatek
Když vytočím motor na N ,tak jednou otáčky vyletí na max,ale podruhé se zarazí max.na 3000.
Jakmile má jít motor po zařazení do záběru tak chcípne
- Sagic
Co palivovy filtr?
Je:
Byl:
Byl:
predpokladam kdyz nastartujes a pridas zhruba do 10s tak to jde a potom jde pridat jen do 3000ot . kdysi jsem delal neco podobneho na manualu a bylo to zhavici rele akorat to odpalilo pocitac
kačenka
Tak jsem na to tedy zvědavá.Zítra zkontrolujem filtry,všechny hadičky co najdem atd.
V pondělí na diagnostiku a pak se uvidí
