Stránka 1 z 2
montáž hagusů
Napsal: 16.03.2007 17:11
od Gery
Zdravím všechny
Tak jsem ve V.Popovicích koupil originál hagusy na svého miláčka a nevím jestli se mám pustit do montáže sám a nebo ne.Co jsem přečetl je to,že mě asi čeká sundání celého tapecírunku na střeše což asi nebude sranda a nevím co k tomu všechno budu potřebovat.A pak nevím jak ty hagusy přidělám resp.kam přesně je li tam od výroby nějaký profil už pro to připravený nebo prostě kam je přivrtám tam budou.Díky za radu.
Napsal: 16.03.2007 19:05
od Skubi
no tohle bych asi svěřil odborníkům ve značkovém servise
Napsal: 16.03.2007 19:20
od foki
zespoda jsou diry , ty musis provrtat odspoda nahoru , tim budes mit místo kde mají byt a pak budes otrebovat neco jako truhlarský vrtak , kterým si tu dirku zvetsís na cca 2cm . ale nesmi se ti stat ze ti to sjede , pak te ceka lakování cele strechy .
Napsal: 16.03.2007 19:25
od laser
a to by se Ti prodražilo aspoň o 8 hadrů pokud to máš v metle
Napsal: 16.03.2007 19:47
od pelen
Sam bych to rozhodne nedelal. Napoprve a na vlastnim aute je to hodne velke riziko.
Napsal: 16.03.2007 19:53
od KAPLIS
Držím palce s tou montáží a zajímalo by mně, kolik tě stály
a když tak dej vědět konečnou zprávu jak si dopad s tou
montáží i konečnou cenu. Uvažuji tomtéž, tak by mně to
zajímalo. Klasická zahrádka na kombíka není to pravé ořechové. Dík
Napsal: 16.03.2007 20:02
od Gery
Dobrá asi to nechám na servise máte nějaký tip?Hlavně aby nebyla montáž dražší než samotné hagusy.
[/quote]
Napsal: 16.03.2007 20:03
od Gery
Napsal: 16.03.2007 20:35
od KAPLIS
Docela dobrá cena. To je cena normál nebo "známí známého..." Když tak dej vědět jak ti to dopadlo a kolik to stálo
sakumpikum (dohromady).
Napsal: 17.03.2007 00:05
od Skubi
už vím proč jsem trval na hagusech, když jsem dával požadavek na auto
Napsal: 17.03.2007 09:18
od KAPLIS
to Skubi: Já jsem měl taky trošku jiné představy a nároky, ale nevydržel jsem s čekat. Řešil jsem to asi dva měsíce. Pak jsem na netu objevil auto podle představ. Barva, hagusy, interier... Volám a borec mi řek, že to je na netu asi 10min, že to zrovna přivez s Itálie a hlavně že je v dobrém stavu. Vybral jsem ještě jednoho němce který bylo po cestě a docela se mi líbil, ale ty požadavky úplně nesplňoval. Ital stál za prd! Na němce můj odborný poradce kývl bez rozpaků a řekl že s ním budu spokojený. A jsem, jenom doladím tu výbavu. Střechu potřebuju protože vozím kola a sezóna začína!!!
Napsal: 17.03.2007 09:33
od Skubi
no u mě to bylo stejné, kvůli kolům jsem měl požadavek na hagusy u maníka od kterého jsem si nechal Berťu přivézt.
Napsal: 31.05.2007 22:02
od Hurvajs
Dnes jsem psal do autorizovaného servisu Ford a ptal jsem se na dodatečnou montáž hagusů a napsali mi, že pokud tam nebyly originál tak tam na ně žádná příprava a vystužení střechy není. Jestli prý budu chtít namontují mi je tam (za cca 4800,- i s prací) ale když bych je víc zatížil, můžu si prý poškodit střechu.
Co vy na to? A co ty FOKI, někde se tu psalo, že střecha by vystužená být měla, tak nevím komu mám věřit??
Napsal: 01.06.2007 09:25
od libe
Se podivej, zdelej si tapecirunk a uvidis, a pokud tam jsou pripravene diry, ktere je potreba jen provrtat a zvetsit, tak v montazi nevidim zadny problem. Je treba si koupit nebo pujcit vykruzovaci korunku s vrtakem a nemusis mit strach, ze ti to sjede mimo diru.
Napsal: 01.06.2007 10:36
od Hurvajs
No uvidím, není to špatný nápad, ale mám z té montáže trochu strach a hlavně se mi nechce ten tapecírunk sundavat zbytečně třeba 2x. Ale jinak by to bylo o.k., ušetřil bych cca 2 tis. za montáž.
P.S.: Nedělal to už někdo z vás, že by sem napsal zkušenosti??
