skřípaní pri otočení volantem
ahoj vsem potrebovala poradit mam mondeo 2002 , 190 tis km.kupovala jsem hp v rijnu a vse melo byt jak ma a ja byla spokojena ted se mi ale objevil problem .kdyz stojim s autem a chci se rojzet pri zatoceni volantu je sllyset skripani ve vetsí rychlosti vubec.byla jsme v servisu koontrolovali cepy a ja nevim co jeste ale nic neneasli a technik rkl ze je to u forda normalni.me to ale desne stve objevilo s emi to az ted na horach. nevite nekdo co byy to mohlo byt ?
- davemomo
Re: skřípaní pri otočení volantem
těžko říct, třeba čerpadlo serva, chce to ještě jednoho aby poslouchal od kaď ten kravál jde
- lucky.jack
Přesunuto na lepší místo
Focus III combi, 10/2011, 1.6 Ti-VCT 105 koníků
- KoDeath
Mně to dělá něco podobného - při studeném motoru jde slyšet takový vrzavý zvuk při otáčení volantu. Když se zahřeje, tak je klid. U mně je diagnoza jasná - teče mi servopumpa > dostává se mi do oběhu vzduch, takže mi olej občas napění a vytéká z nádržky a samozřejmě uniká.
"Zasekává" se volant při otáčení? Zkontroloval bych množství oleje v nádržce, popř. bych dolil a pozoroval dál.
Jinak co jsem tak zjišťoval, tak nové pumpa vyjde na cca 4000-5000tis., když je někdo šikovný, tak ji může za použití opravné sady přetěsnit.
Ford Mondeo Mk. III kombi - r.v. 2002 | 2.0TDCI - 96kW | Ghia || Author Traction 2010 White
- Radekjo
Jak může v natlakovaném systému něco nasávat vzduch?
FM MKV 2,0 TDCI 15
