Nefunguje rádio - 6000CD
Daliss
Příspěvek od Daliss » 28.12.2012 09:53
Ahoj, mám takový dotaz. Poslední 2 týdny mi vcelku zajímavě blbne rádio ve fofu (rv 2001). Naladím stanici, hraje to tak 5 sekund, někdy i půl minuty a pak to normálně přestane hrát. Displej svítí, stanice tam je, ale nehraje zvuk. Když přepnu na jinou stanici, i uloženou, tak to zas hraje pár sekund a ticho. Jen asi u 2 stanic (zrovna u těch nejhorších co nesnesu :twisted: ) to hraje úplně normálně a drží to zvuk. Sem tam se zadaří, že hraje i jiná stanice, ale to vydrží jen do vypnutí motoru :cry: Ale to e povedlo jen asi 2x
Jinak CD hraje úplně normálně bez sebemenších problémů.
Už sem zkoušel odpojit baterku a znovu odkodovat (kod mám origo ze servisky), zkoušel sem čistit kontakty pod tím malým panýlkem a lehce je i napružit. Už si nevím rady. Poradíte?
Díky
Infinter
Re: Nefunguje rádio - 6000CD
Příspěvek od Infinter » 04.01.2013 11:09
Mě to dělá něco podobného, rádio hraje jen velmi zřídka, přičemž ostatní funguje. Předpokládám, že to je problém s anténou (někde to chytá zkrat), ale je to jen odhad. ideál by bylo půjčit nějaké jiné radio a vyzkoušet to, ale nemám kde brát :(
Obrázek Obrázek Obrázek
Příspěvek od ZaQik » 04.01.2013 11:55
antena chyta nejcasteji zkrat v pruchodce strechou
Infinter
Příspěvek od Infinter » 04.01.2013 12:36
S tím souhlasím.. zkoušel jsem to měřit, ale jako na potvoru to všechno bylo OK. navíc je tam tak málo místa, že se stou speiální průchodkou/držákem antény nedá vůbec manipulovat..Zkoušel jsem to dvakrát, proprvé to na chvíli pomohlo a od druhého pokusu hraju jen CD :D
Příspěvek od stano. » 04.01.2013 18:49
Antena je svina vec. Tam je VF signal. Takze merakom sice nenameras nic, ale moze byt na vedeni tak velky utlm, ze antena prakticky nefunguje. Este pozri, ci si neulomil/vykyval koncovku, ktora ide do radia.
Infinter
Příspěvek od Infinter » 07.01.2013 07:23
No, na tom by něcomohlo být. Protože mi rádio normálně stanici vyhledá a jakoby naladí, ale nic nehraje. Nejhorší je, že ve všech autech co máme v rodině jsou originál radia, tak to nemám jak zkusit.
A při představě, kolik bych musel absolvovat otázek před vypůjčením radia z dědovýho Ferrari (1,2 HTP red) si snad radši koupím nový radio :D
Příspěvek od stano. » 07.01.2013 21:23
Ked naladi stanicu - automaticky, cez AutoScan, tak problem v antene podla mna nie je. Hladal by som inde.
KeyTy
Nefunkční rádio
Příspěvek od KeyTy » 15.03.2013 23:25
Mám problém.
Máme rádio 6000CD a nehraje nám na něm rádio.
CD hraje normálně, něco to chytá i na AM (ale to asi nebude moc k poslechu), ale na FM nám to nechce nic chytnout. Při automatickém ladění nenajde žádnou stanici a pokud dám manuální ladění, tak mi to u té frekvence napíše co to je za rádio a jaká tam hraje písnička, ale zvuk nejede.
Dokážete mi poradit čím to může být? Zda anténu či něčím jiným?
Ford Focus combi 2001; 1,8 TDCi 85kw
PapoS
Re: Nefunkční rádio
Příspěvek od PapoS » 15.03.2013 23:41
Tak ak RDS chyti nazov ale zvuk nejde, tak skor nieco v radiu. Ale skus skontrolovat antenu, kontakty, casto to byva zaoxidovane alebo hrdzave podla toho ake auto.. Daj si do popisu ake mas auto :) . Ak to je este 6000CD s 6 gulatymi cudlikmi z ruskeho televizora na spodu, tak to je zazrak ze ti ide CD mechanika. Ale tie radia idu po 30-50 eur na webe prinajhorsom.
KeyTy
Re: Nefunkční rádio
Příspěvek od KeyTy » 16.03.2013 00:19
Ford focus 2OO1
Infinter
Příspěvek od Infinter » 16.04.2013 08:23
Lehce oživím téma: Při výše popisované chybě je problém v rádiu, po vyzkoušení jiného rádia vše fungovalo jak má.
Takže je nějaký problém v tuneru, otázka je, jestli má smysl to rádio opravovat :(
Infinter
Re: Nefunkční rádio
Příspěvek od Infinter » 16.04.2013 08:26
Je to problém tuneru radia, viz: ZDE
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 16.04.2013 08:31
Sloučená témata.
themadmax
Příspěvek od themadmax » 05.09.2013 14:30
Mám stejný problém s tunerem jako tady popisují ostatní, vyřešil to někdo nějak jinak než výměnou za jiné rádio?
Díky
FoFo 2001 combi TDCi 85KW, rádio 6000CD
Infinter
Příspěvek od Infinter » 17.09.2013 07:38
Pokud to umíš, můžeš sehnat tuner a přepájet to.. servisy od toho dají ruce pryč, je to velké riziko.
