pomooc nejde mi nastartovat
devils25
Příspěvek od devils25 » 19.12.2012 16:39
ahoj chlapi :( na mym fofu 1.8 tddi se mi dneska stalo ze semi zacoudilo bile zvyfuku pri přidáni plynu hadalo se to slo to jen do třech tisic otáček a chciploto a nemužu to natočit nedavno sem stim měl problem myslel sem že spatna nafta tak sem ji vytankoval natankoval alpina a najel sto kilaku a vpoho dneska se stalo o cca 500 ujetych metrech tohle zkusil sem i znovu zalit palivak a natocit to ale nic ani neskytne mam najeto skoro 200000 km a mam strach že lehlo čerpadlo dik za rady nevim jak zjistit bez dignostiky čerpadlo
georginek
Re: pomooc nejde mi nastartovat
Příspěvek od georginek » 19.12.2012 17:34
odmontovat trubičku jednu od střiků a točit pokud nestříká nafta čerpadlo
Ford S-max 2.0 TDCI 103kW r.v. 2007
Ford Focus combi 1,8 TDDi r.v. 2000 Ghia
ZAHRY
Příspěvek od ZAHRY » 19.12.2012 18:01
Jasne odmontuj trubicku a protocto - jen dodam ze me z toho nafta tryskala a cerpadlo pritom uz bylo KO...
Zahryho Focusek
devils25
Příspěvek od devils25 » 19.12.2012 19:55
ok zkusim dik mě radily tohle a ještě odpojit přívod přímo z čerpadla ze to musi stříkat pod tlakem a jak poznám vstřiky že sou špatny bez zkoušecí stolice a vyte nekdo kolik je vsřikovaci tlak vstříku a čerpadla a kde se daj kdyžtak sehnat
Jardak
Příspěvek od Jardak » 19.12.2012 20:25
Otevírací tlak vstřikovačů na TDDi je 221 - 233 bar.
devils25
Příspěvek od devils25 » 20.12.2012 17:59
tak nevim coto muže dělat dneska sem po povoleni trubek auto ovzdušnil a natočil ujel asi cca 30 km a jede vpohodě myslím že si to nekdě přisava vzduch a nebo je přicpany to síto vnádrži musim to cely rozebrat ale vstřiky a čerpadlo sou snad dobry jinak bych to asi nenatočil a zaplynem to šlo krásně
ZAHRY
Příspěvek od ZAHRY » 20.12.2012 18:33
To zni celkem dobre tak uvidis.Procisti co muzes a uvidis :wink:
Zahryho Focusek
kuda
focus nestartuje
Příspěvek od kuda » 29.01.2013 11:15
zdravim mam problem s focusem 1.8 TD 66kw nejde nastartovat daljsem nove zhavice a nic odpojil jsem trubku u prvniho vstriku nafta strika co delat dal dik Kuda
Přesunuto.
georginek
Příspěvek od georginek » 01.02.2013 16:33
záleží jak stříká musí to být tlak.
ZAHRY
Příspěvek od ZAHRY » 02.02.2013 08:17
Uz jsem to psal jednou - me to taky z odpojeneho vstriku celkem silne strikalo a cerpadlo uz bylo KO :irre:
Zahryho Focusek
lukáš klíma
nejde nastartovat
Příspěvek od lukáš klíma » 18.02.2013 20:19
Zdravím, můj fordík nejde nastartovat. Při roztlačení naběhne na cuknutí. točí normálně bez známky unavy baterie. Když ho roztlačím tak jde špatně do otáček, špatně se rozjíždí a normálně jede až od 2000 otáček. dřív špatně startoval a po výměně vzduch. filtru se to zpravilo asi na 500 km a ted si nevím rady
ford focus 1,8 tddi 66 kw 2000
Milano
Příspěvek od Milano » 18.02.2013 20:35
Nech zkontrolovat žhavící svíčky a zaslep EGR ventil. Kdyby nic z toho nepomohlo, tak dej vědět. Ale můj osobní názor je, že to budou obě věci najednou...
Focus sport 3D 2003 1.8 TDci 85 kw, xenony, vyhř. čelní okno, zrcátka i sedačky Recaro, el. nastavitelná sedačka řidiče + zrcátka, palubní počítač, digi klima, egr off, kat off, černá perlet'
lukáš klíma
Příspěvek od lukáš klíma » 24.03.2013 21:37
egr zaslepen žhavičo jsou v pohodě kat. je taky prázdnej a výkon šel rapidně dolu. mohl by mít vliv i děravý výfuk ?
