Stránka 1 z 2
alternativa k vyhrievanemu prednemu sklu-co vy na to
Napsal: 13.12.2012 08:38
od stanikg
http://www.youtube.com/watch?v=xL4i0U6acXA
http://www.youtube.com/watch?v=zzgHUP-JXhg
http://www.youtube.com/watch?v=fTYlbemxBrI
http://www.youtube.com/watch?v=CFuBLJG0Jw4
stolji to nejakych 80 usd pripoji sa to na trvale + a minus a zacne to ohrievat vodu len ked je motor nastartovany a napatie je visie ako 13 voltov ,cize alternator dobija ,takze pri slabej baterke to nefunguje .
si mysllim ze je to dobra alternativa ale pomoze to urcite aj v lete lebo voda ma 60 stupno v ohrievaci na vystupe z ostrekovaca 50 ,55 stupnov takze aj hmyz pojde dobre dole z okna .
co na to hovorite
Re: alternativa k vyhrievanemu prednemu sklu-co vy na to
Napsal: 13.12.2012 13:29
od lukas1986
Smazána zbytečná citace. Tym.
mají to i u nás http://www.autoweiss.cz/www-autoweiss-c ... strikovaci
nebo laciná varianta http://www.4ka.cz/product_info.php?cPat ... 274ccd00ed
Napsal: 13.12.2012 13:47
od frantik.17
To ti stěrače moc dlouho nevydrží, pořád s nimi jezdíš po zmrzlém povrchu.
Napsal: 13.12.2012 14:09
od miki21
Stejnou službu splní jakýkoliv odstraňovač námrazy v rozprašovači, než tahle kravina. :wink:
Nehledě k těm stěračům, jak píše frantik. :palec_nahoru:
Napsal: 13.12.2012 14:14
od lucky.jack
Stěrače si může zvednout a okno ostříkat...za předpokladu než vyjedu z parkoviště. Ale jinak mi to přijde taky jako pitomina.
Napsal: 13.12.2012 14:20
od stanikg
nove aerotwin sterace by som stim urcite nekombinoval.to by fakt dopadli tie stierace
Napsal: 13.12.2012 14:24
od frantik.17
Ono tohle mi přijde jako zbytečný "bastl"...to už si rovnou na to okno můžeš tu horkou vodu nalejt.
Spíše bych zainvestoval do rozmrazovacích směsí či škrabku s pořádnou rukavicí.
Za 40s musíš mít oškrábané čelní sklo i kdyby si nechtěl. A máš mrznout v autě, nebo rozpohybovat se škrábáním?..
Napsal: 14.12.2012 18:39
od pbjun
A nesplni stejnou nebo podobnou funkcni i origo vyhrivane trysky?
Napsal: 14.12.2012 18:44
od stano.
Urcite nie. Origo vyhrievane trysky iba zabranuju namrzaniu vody. Ich tepelny vykon nie je stavany na ohrievanie prietoku vody.
Napsal: 14.12.2012 19:42
od miki21
A copak asi udělá teplá voda, když ji nastříkáme na promrzlé čelní sklo? Zvláště pokud tam bude nějaká ďubka od kamínku? No praskne sklo, šoudruzi. :totlsmile:
Napsal: 14.12.2012 20:25
od pbjun
No a to je jeste druha vec kterou jsem opomel :D Vzpomente si na problemy Octavii I a jejich zadni skla... Kolika majitelum se stalo ze prisli do auta zapli ohrev zadniho skla a prc.... :D
Napsal: 16.12.2012 19:19
od Stenly
frantik.17 píše:Ono tohle mi přijde jako zbytečný "bastl"...to už si rovnou na to okno můžeš tu horkou vodu nalejt.
Za 40s - to bych Tě chtěl vidět v sobotu ráno 8O , to jsem si jen chrochtal že mám vyhřívané okno :hhura: a pozoroval ostatní :D
Jinak na ranní odmražení stačí 1,5 l petka natočit horkou vodu z kohoutku a rovnoměrně polejt okno :wink: Poradil mi to kamarád, u Vectry i u octávky okna vydržely.
Napsal: 16.12.2012 19:38
od frantik.17
Já mám vyhřívané obě okna, ale na mk3 mondeu jsem neměl a poctivě jsem škrábal, takže 40s a přední okno je čisté a připravené na bezpečnou jízdu si dovolím tvrdit z praxe :palec_nahoru:
Napsal: 16.12.2012 19:42
od lucky.jack
Nj ale je námraza a "námraza". Někdy je za 40s hotovo, ale někdy je to doslova porod a teplá voda nebo líh je šance jak nenechat ruce na skle.
Napsal: 16.12.2012 19:43
od zaks
pbjun píše:No a to je jeste druha vec kterou jsem opomel :D Vzpomente si na problemy Octavii I a jejich zadni skla... Kolika majitelum se stalo ze prisli do auta zapli ohrev zadniho skla a prc.... :D
To bylo způsobené špatným lepením, při lepení měla skla a karoserie podstatně rozdílné teploty, které když se pak vyrovnaly, vyvolaly určité předpětí, které se při zapnutí vyhřívání změnilo v takové napětí, že sklo prasklo.
