Čelní sklo - nevyhřívá půlka - mám hledat závadu?
Katcha
Příspěvek od Katcha » 09.12.2012 14:11
Ahoj a pěknou neděli všem!
Mám Focus 1999, 2.0 benzín a včera jsem zjistila, že nevyhřívá přesně polovina čelního skla, u spolujezdce.
Našla jsem tady spoustu rad a návodů - než se ale pustím do hledání, chci se zeptat - na pravé straně skla je malá prasklina. Může tato ovlivnit funkčnost vyhřívání? Abych zbytečně nehledala pojistku atd. , a ono to bylo nefunkční kvůli té prasklině.
Díky za pomoc a hezký den
Katka
Ford Focus 1999, 2.0 benzín
Re: Čelní sklo - nevyhřívá půlka - mám hledat závadu?
Příspěvek od ZaQik » 09.12.2012 14:54
muzu se stat, ze sklo nehreje v miste praskliny (svisly pruh), ale cela pulka vetsinou ne
tym
Příspěvek od tym » 09.12.2012 15:09
Katcha
Příspěvek od Katcha » 10.12.2012 08:05
Super, díky, o tu odpověď mi šlo - že by spíš nevyhřívala jen část. Prasklina je úplně vpravo u sloupku, je malinká, nevyhřívá ale komplet přesně půlka skla, takže problém bude snad jinde, zkusím se na to dnes mrknout. Já právě nerozumím tomu mechanismu vyhřívání a když byste mi napsali, že každá prasklinka způsobí nevyhřívání celé poloviny, tak bych nemusela hledat chybu jinde a musela bych vyměnit celý okno. Tak jdu pročíst ty návody a zkusit problém najít :-) Díky moc!
Příspěvek od stano. » 10.12.2012 08:44
Ak sa lepsie pozries na sklo oproti oblohe uvidis v nom jemnucke drotiky. To je vyhrievanie. A tieto drotiky koncia cca 5-8cm od stlpika. Takze ak mas prasklinu hned pri stlpiku (mam ju tam aj ja, napravo :) ), nema to absolutne ziadny vplyv na vyhrievanie. Dobre je aj to, ze pri zapnuti ohrevu sa nebude ta prasklina vplyvom tepla viac rozliezat.
Katcha
Příspěvek od Katcha » 10.12.2012 20:37
Díky za info - mám to opravdu mimo drátky, takže to asi bude v něčem jiném. Takže zkusím zkontrolovat pojistky a pak budu řešit dál. Díky díky :-)
mouse
Příspěvek od mouse » 11.12.2012 02:42
přesně to samé jsem mněl ještě na escortu akorát s rozdílem, že nešla levá půlka abylo to ve skle, takže výměna skla a bylo to
Bodlys
Příspěvek od Bodlys » 02.02.2013 23:09
Než bych mněnil okno, podíval bych se ještě nejdřív na kabeláž k tomu vyhřívaní... z veenku pod plastama pod stěračema na krajích okna budou štekry, který jsou na to vyhřívání... tak kouknout jestli nejsou náhodou rozpojený, jestli jde do nich proud... :wink:
HonzaFF
Příspěvek od HonzaFF » 05.02.2013 00:19
U Focuse jsou přívody do obou půlek dole uprostřed. Takže když nehřeje půlka, bude to buď tam (lepší možnost), nebo přímo ve skle (horší možnost). Při manipulaci s přívodem pozor - ten plochý vodič je docela křehký.
Teď bez Focusu, BMW E46
Předtím:
DNW FYDC Ghia 2000 (předek po individuálním FL) - předán do dobrých rukou,
Škoda Forman 135L 1992 , Škoda 105L 1988, Trabant 601 lim. 1972 , Škoda Octavia "Barča" 1964 (skončila jako traktor)
Antony
Příspěvek od Antony » 05.02.2013 12:22
To budeš mít nějaký jiný model.Já ho měnil v létě a přívody jsou ve spodních rohách na obou starnách.Normální dva dráty ukončené konektorem.Kouknul bych na ten přívod u pyl. filtru.
Ford Focus Combi TDDI 1999
Stříbrný zlatíčko s max. výbavou
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 10.02.2013 14:34
..podle me uprostred okna dole je kostra pro obe pulky a v oboch dolnich rohach jsou privody +...ale nevim to jiste..okno jsem jeste nemenil...
Příspěvek od stano. » 10.02.2013 15:55
Privody su dole v rohoch. Kostra je v strede, ale mne sa zda, ze hore, ako je stopne svietidlo a antena...
pzi
Příspěvek od pzi » 10.02.2013 16:05
Je rozdíl mezi před FL a po FL, po FL je přívod dole v prostředku a kostra nahoře u antény, před fl je vše dole.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Příspěvek od stano. » 10.02.2013 16:48
A do prdele. Ja som myslel, ze maju tie skla rovnake. Takze na mojom poFL sklo nevymenim :( Ale dik za info. Esteze nie je kupene :D
