u starého escortu jsem tam dal kus kartonu...
co dát před chladič???
weka
existuje něco před chladič , co díky menšímu vlivu větru na motor ,teď v v zimě ,rychleji ohřeje ????
- phofy
Re: co dát před chladič???
Odpověděl jsi si sám
- Radekjo
Na co kartón? Pokud se mě neohřeje malý okruh který je spojený s topením a neotevře se termostat tak zábrana v přední části vozu je na nic.
FM MKV 2,0 TDCI 15
- lucky.jack
Asi tak...
- phofy
Pro dobrý pocit si to tam může dát
Eidž
Tak tak, pro dobrý pocit si tam dej co chceš.
Ale pokud máš OK termostat, tak to je maximum, co lze udělat. A stačí to. Když byly v loni mrazy -25C, jezdil jsem bez kartónu a v pohodě.
Ještě v dobách, kdy jsem měl Formana, jsem experimentoval s kartónem a bez. Závěr byl, že v -20C je jedno, jestli máš karton nebo ne. Prostě ať s ním nebo bez - ohřívalo se to strašně pomalu. Pak stačilo jeden den oteplení na 10 C a hned spínal pomocný ventilátor (měl jsem auto na LPG a tam je to o vyšší teplotě).
Takže za mě - karton ne. Nejde regulovat a jde hlavně o placebo efekt. Nebo tím "opravuješ" něco jiného.
Seat Altea XL-prodáno
- spanel
- Zdennal
Já používám Starlon asi 6mm silný (dává se to pod plovoučky). Pěkně tam pásne. Jinak vliv na rychlejší ohřívání není moc pozorovatelný, ale ten krásně čistý a nedodrbaný chladič od šutrů po zimě mi dává hodně dobrý důvod, proč zadělat. BTW i motor se míň špiní těma sračkama z cest.
Ford Focus 1.8TDCi 85kW, 2003, wagon, Ghia, Moondust Silver, tempomat, Webasto TT-EVO 5
Ford Focus 1.8 16V 85kW, Ambient, 5D, 1999, Pacific Green
