Blikající červená kontroka FF ll 2004 1,6 74kW combi
jaroslav52
Příspěvek od jaroslav52 » 07.12.2012 18:10
Ahoj.Dneska(-9 stupňů celcia) se mi 2x stalo,že při nastartování motoru mi začala blikat červená kontrolka umístněná ve středu nahoře přístrojové desky.Po chvíli jsem motor vypnul a znova nastartoval a kontrolka pak zhasla.Taky v teplejším počasí se mi občas stalo,že jsem nenastartoval na poprvé(někdy až napotřetí).Ve Fordu na diagnostice nic neobjevili(to se vztahuje k více startování).Tak nevím :cry:
Radekjo
Re: Blikající červená kontroka FF ll 2004 1,6 74kW combi
Příspěvek od Radekjo » 07.12.2012 18:30
Myslíš kontrolka Imobilizéru?
FM MKV 2,0 TDCI 15
jaroslav52
Příspěvek od jaroslav52 » 07.12.2012 18:41
Přesně ta,ale bliká mnohem rychleji než při vypnutém motoru a uzamčeném autě.
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 07.12.2012 18:48
Jak vypadá baterie v DO. (2032)
Možná imob funguje i na indukci ale na tu dálku se mě to nezdá.
Tak jsem rozlouskl náhradní klíč a je v něm jen jako by magnet.
FM MKV 2,0 TDCI 15
jaroslav52
Příspěvek od jaroslav52 » 07.12.2012 19:20
Dálka funguje normálně a baterie v ní je taky ok.Auto jsem prostě odemknul dálkou,otočil klíčkem ve spínací skřínce,kontrolka zhasla,ale po nastartování začala rychle blikat.
placek.milan
Příspěvek od placek.milan » 07.12.2012 20:02
Tohle mi občas udělá když mi auto náhodou chcípne při rozjezdu a rychle znovu nastartuji. Ještě jsem si hold nezvykl na jinou spojku. Bliká dokud nevypnu motor a znovu nenastartuji, pak je klid.
Ford Focus II Sport 1.6 Ti-VCT,85 kw, RV 2005, 3dv., Modrá Aquarius
Peugeot 207 1.4 VTi, 70 kw, RV 2008, 5dv., Oranžová Salamanque
VW Caddy 2.0 TDI 4x4, 81 kw, RV 2012, 5dv., modrá Night
jaroslav52
Příspěvek od jaroslav52 » 07.12.2012 20:08
no jo,ale mě to dělalo po nastartování stojícího auta na dvoře a je mi opravdu záhadou proč?Ještě mě napadlo,zda to nemá nějakou spojitost s tím,že mrzlo,ale opravdu nevím a proto jsem vložil dotaz sem na forum.
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 07.12.2012 20:23
Auto je PC. Každé startování a vypnutí klíče se ukládá. Pokud to SW nedává vyhodí chybu.
Já dával za nový SW pár kaček a chystám se na nový protože zlobí zapalování.
FM MKV 2,0 TDCI 15
jaroslav52
Příspěvek od jaroslav52 » 07.12.2012 22:30
Ještě jsem si vzpomněl,že při startu mi probliknou světla či mlhovky(start v noci).To,že to dělá kontrolka imobilizéru mě tak napadá,že by baterka?
Příspěvek od foki » 07.12.2012 23:34
probliknuti svetel je signalizace ze baterka sla do kytek .
jaroslav52
Příspěvek od jaroslav52 » 08.12.2012 00:21
No tak to je síla.Před měsícem jsem si ve Fordu nechal auto před zimou zkontrolovat a bylo mi zděleno,že je vše OK,dokonce mi udělali i diagnostiku a ta byla taky OK.Proto jsem z toho teď mírně řečeno nasr.....Foki,prosím ta blikající kontrolka imobilizéru po startu ukazuje taky na baterku nebo to bude něčím jiným?Začalo to dělat až dnes při větších mrazech.
Příspěvek od foki » 08.12.2012 00:24
taky baterka
jaroslav52
Příspěvek od jaroslav52 » 08.12.2012 00:29
Díky Foki. :)
placek.milan
Příspěvek od placek.milan » 08.12.2012 10:37
Je pravda že po výměně baterky mě už světla při startu neprobliknou a kontrolka taky nebliká když auto chcípne a rychle nastartuji, včera jsem to zkoušel. Takže bych zkusil na tvém místě tu baterku dobít nebo vyměnit na zkoušku jinou.
jaroslav52
Příspěvek od jaroslav52 » 08.12.2012 18:01
placek.milan píše:Je pravda že po výměně baterky mě už světla při startu neprobliknou a kontrolka taky nebliká když auto chcípne a rychle nastartuji, včera jsem to zkoušel. Takže bych zkusil na tvém místě tu baterku dobít nebo vyměnit na zkoušku jinou.
Tak jsem dnes pořídil novou baterii a vše je zatím OK.Takže problém je vyřešen.Díky všem za rady. :perfect: :hhura:
