prosím o radu. Po odpojení a znovu zapojení baterie mi motor u mého Focusu nedrží volnoběh, za studena není problém , ale jak se motor zahřeje tak hned zhasne a nejde nastartovat, musím při tom držet plyn. Jinak mám FF r.v 98 a 1,6 16V .
Díky.
Po odpojení baterie motor nedrží volnoběh
Jarmo
greg23
Re: Po odpojení baterie motor nedrží volnoběh
nevím jestli to vyřeší tvůj problém ale kusit to můžeš...po odpojeni baterie se musí ŘJ znovu naučit: nechat běžet 3 minuty na volnoběh, potom dve minuty držet 1200 otáček a nakonec se stím projet (asi 10 km).
fofo 2001 1.6 16v 74 kW
Jarmo
tohle jsem právě zkoušel a nic, je to stále stejné.
Dříve mi teda otáčky kolísaly, tak že to lítalo mezi 800 a 500 , ale nikdy to nezhaslo.
Až po odpojení baterie to nedrží.
Ale díky za radu.
Ale díky za radu.
greg23
a zkusil si test palubní desky?třeba ti vypíše nějakou hlášku..
- mouse
dle mého názoru to bude volnoběžnej ventil
jinak stačí hledat, je tu toho už dost
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... nob%C4%9Bh
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
http://www.ford-focus.cz/forum/search.p ... d%5B%5D=67
Jarmo
Test jsem nezkoušel.
Focuse mám necelej rok , takže s tím nemám takový zkušenosti.
Zkusím co se dá. Díky všem za rady.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 1 host
