nesvítí kontrolka mazani pri startu
Abrc
Příspěvek od Abrc » 26.11.2012 11:25
Při startu se občas.poslední dobou častěji nerozsviti kontrolka mazani.dnes chci na ro mrknout.ma někdo nápady kam pprvně? Díky
byl : FF 1,6i 16v r.v 2000
je : FF2 1,8tdci r.v 2008
7a53366
Re: nesvítí kontrolka mazani pri startu
Příspěvek od 7a53366 » 26.11.2012 19:06
Myslím, že problém bude s tlakovým čidlem oleje. Zkus ho na motoru najít, odpojit kabel a ukostřit ho. Když zapneš klíček a kontrolka bude svítit, je problém v čidle. Taky prohlédni ten kablík. Občas se díky úsporným opatřením (krátké kabely) přetrhne.
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 28.11.2012 19:36
cidlem to nebude...mnel jsem vypadlej drat od cidla a stejne pristrojovka kontrolku pri startu rozsvitila...a jak to naskocilo tak zhasla...i bez pripojeneho cidla tlaku...coz mne neprijde jako rozumne zapojeni neceho co ma hlidat tlak a zabranit v podstate zniceni motoru ...nereknu kdyby svitila porad(pri mem vypadlem dratu z cidla)
Abrc
Příspěvek od Abrc » 03.12.2012 20:27
magicky vyreseno,zakvedlal jsem dratama i cidla a zatim v pohode.kazdopadne na to mrknu vic az bude cas
