klinovy remen
klinovy remen
potøeboval bych poradi z vymìnou klínového øemenu u ford focuse 1.8 dìkuji
- driver
Zvedneš auto sundáš kolo pravé,jetam takový kryt na čerpadlu od posilovače,tak ho odšroubuješ.
Pak povolíš šroub na napínací kladce(tuším po směru hodinových ručiček),a sundáš klínák.
Jak budeš dávat nový tak začni na napínací kladce,jde to líp,pak dotáhni šroub na kladce,a hlavně to celé zkontroluj.
Seřizovat ho nemusíš,napínací kladka sito hlídá.
Jestli máš diesla tak to seřídit musíš.
klínový øemen
jasnì díky ,mám 1.8 benzín a mám ho týden a ten øemen píská ,když ho namažu mýdlem tak to vydrží dva dny a pak zase píská tak si myslím že je potøeba vymìnit,ještì se zeptám když povolím tu kladku tak ta je na nìjaké pružinì?
- driver
klínový øemen
když to nastartuju tak píská ale asi po jednom kilometru to pøestane,ale jak jsem øíkal když ho nastartuju a píská tak ho namažu mýdlem a hnedka pøestane
- driver
- Honza
Mám stejný problém,až teď v zimě,ale interval,kdy to píská se pořád prodlužuje,nejdřív to pískalo jen trošku a tak po pár minutách to přestalo,teď to snad píská pořád,dnes jsem ujel cca 5 km a pořád to pískalo a relativně dost hlasitě,ne moc,ale víc,než předtím,mám pocit,že tam mám snad cvrčka,nebo co.Snad to bude ten klíňák...Sakra,měl jsem v plánu všechny tyhle věci pořešit na Jaře,ale teď nevím,jestli už nemám začít teď...
FF 1.6 16V Ghia 1999 metla ala Masox
Eibach,Green Twister....
klínový øemen
jo kamaráde tak to jsme na tom stejnì tak èekám na jaro ale to pískání leze na nervy
klínový øemen
já poèkám až se oteplí a vymìním ho stále ho mažu mýdlem ale chvilku je klid ,ale jeden èlovìk tady mì poradil abych skusil silikonový olej tak se uvidí
- Honza
Hm,to ale takhle nejde řešit pořád,tak doufám,že jaro nastane brzy a s tím i změny,nějaký peníze už mám bokem,snad ještě něcu přidám a začnu na tom makat a shánět a tak.Budu k tomu ale muset koupit nějakou kvalitní barvu na vlasy,protože ze mně mladá bude asi šedivět
- driver
For Honza:Tak vidím že s pískáním má problémy víc z nás co mají focuse,jestli si myslíš žeto je klínák tak ho postříkej silikonovým olejem a uvídíš,pak ho můžeš vyměnit jak si budeš jistý,ale preventivně můžeš taky.ale spíš jsou to ložiska,které jsou rozmístěny na motoru,a ty jsou chráněné gumovými kroužky.
A ty pak netěsní a stane,že když auto pak delší dobu stojí tak se tam dostane vlhkost a ono pak zarezne a pak to píská.
Projevuje se to spíš při nižších teplotách nebo jak se to zahřeje,u mě to píská po zahřátí,takže to chce jezdit a jezdit,hlavně ted v zimě.Třeba to přestane,u mě to zatím přestalo.
klínový øemen
tak koukám že opravdu nejsem sám,jsem na tìchto stránkách poprvé, našel jsem je èirou náhodou a koukám že jsou tu fajn lidé kteøí dokážou poradit
