Problém s baterií
- Stavi
Problém s baterií
Během poslední jízdy se mi rozsvítila konrolka baterie, dále pak ABS, airbagy, ruční brzda, spadla mi ručička ukazatele rychlosti na 0, přestaly svítit budíky, poté i veškeré osvětlení auta. Nakonec auto zdechlo. Nastartoval jsem to přes kabely, poté to začlo dělat to samé. Začalo to svícením baterie. Doma jsem baterku nabil, dnes dal nabitou do auta. Auto sice jede, ale pořád svítí kontrolka baterie. Zatím nic víc nesvítí. Pod baterií v motoru bylo mokro. Potom jsem zjistil, že z boku baterie po trochách kape náplň.
Je možné, že je to jen baterií, nebo bude někdě v autě větší problém?
Díky za odpověď.
Díky za odpověď.
Ford Focus Combi 1.4 16V, 2006
- Sagic
Re: Problém s baterií
Asi nedobiji alternator + ohledne teceni baterie i spatna ta. Zmer si kolik ti dava dobijeni.
Je:
Byl:
Byl:
- Stavi
Ale alternátor se dobíjí baterií a pokud je baterie špatná, nemůže dobíjet, ne?
- spanel
Alernátor dobíjí baterii! Pokud je špatný alternátor, není baterie dobíjena a znamená to konec jízdy, až se úplně vybije. Baterie slouží jen pro start motoru.
Pokud je špatná baterie, tak ji alternátor nedobje a pak jdou k čertu starty.
Jo a ta kontrolka není kontrolka baterie, ale kontrolka dobíjení baterie.
- Stavi
A pokud teče náplň, tak ji zahoď, než kyselina rozežere vše v dosahu.
- Stavi
Na zítra jsem už domluvený v servisu, že se mi na to podívají, tak uvidím co a jak
- Stavi
- borgic
Pokud teče elektrolyt, tak ona se časem vymění sama. Prožere se až na silnici.
- Stavi
Zatím je pořád v autě. Během týdne se ještě jednou na ní podívám a ujistím se, že opravdu teče, kdyžtak koupím novou
- V12
Aby si ju po tyzdni nehladal pod autom
MichalVNB
Tohle se mi stalo taky, umřela za jízdy baterka a ještě jsem nechal prověřit alternátor, tam byla oprava taky za 2tis. Naštěstí jsem už sjel z dálnice, tak to dobře dopadlo...
