Divný zvuk z převodovky
Alon
Příspěvek od Alon » 18.11.2012 19:41
Když okolní teplota klesne pod 10 °C z focusu 1.6 r.v 2000 se po zařazení a rozjezdu ozývá takové divné hučení (zvuk turbíny), ale po ujetí cca 3-5km to přestane (po zahřátí). Předpokládám že je to ovlivněné vnější teplotou, protože v létě se tohle neděje. Myslíte, že se není čeho bát? Díky moc za reakce.
Re: Divný zkuk z převodovky
Příspěvek od miki21 » 18.11.2012 22:29
Vyměnil bych (nechal vyměnit) olej v převodovce. Ono pojem "celoživotní náplň" je hodně relativní. Pokud tam tedy něco je.
vitr73
Re: Divný zvuk z převodovky
Příspěvek od vitr73 » 19.11.2012 05:13
a dela to urcite prevodovka? mne zvuk turbiny delala kladka na motoru..taky po zahrati prestala..tak jsem ji vymenil
Příspěvek od miki21 » 19.11.2012 09:57
Přesná identifikace toho CO hučí, je základ.I když ne vždy to je snadné. :palec_nahoru:
Alon
Příspěvek od Alon » 19.11.2012 11:27
Je pravda, že si nejsem vůbec jistý jaký je zdroj toho zvuku. Nevím jestli je to převodovka, oleje tam je dost, to jsem kontroloval a při výměně poloos mi 1 litr vytekl, ale hned jsem tam nalil nový. Jakou kladku na motoru myslíš? Jen tu "vodící"?
Příspěvek od miki21 » 19.11.2012 12:21
Může to být kterákoliv. Vodící, napínací,altík,servo,...všechno co se točí. :nixw: Vypozorovat, jestli to dělá i na volnoběh při stojícím autě a zvýšení otáček.
Diabolic
Příspěvek od Diabolic » 19.11.2012 17:23
Zkus sundat remen a rozjed se bez nej,teda pokud to nedela az v nake vyssi rychlosti,mam na mysli fakt jen rozjez
Ford Focus MkI 3dv., aquamarine frost, r.v. 1999, 2.0l 16V Zetec, kit sání K&N, výfuk Catback Jap Speed, podvozek Eibach Pro-kit
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 19.11.2012 17:30
a jen tak pro zajimavost...ted na zimakach ma auto zvuk za jizdy jako by koncili vsechny loziska...jeste ze ma radio 4x40w :totlsmile:
Diabolic
Příspěvek od Diabolic » 19.11.2012 18:36
:D chce to spozorovat jestli to jde ze strany prevodovky nebo remene
Alon
Příspěvek od Alon » 19.11.2012 18:39
Ted jsem se snažil vypozorovat odkud ten zvuk jde ale vzhledem k tomu ze je u nás 10°C tak to ten zvuk skoro vubec nevydavalo. Jinak ten divnej zvuk na neutrál slyšet není, jen při rozjezdu a zvýšení otáček to slýšet jde, ale jak říkám jen když je zima :nixw:
Diabolic
Příspěvek od Diabolic » 19.11.2012 18:57
Zkusil bych zhodit ten remen,v prevodovce me pri rozjezdu napada jen spojkovy lozisko,nezkousels jestli na to nema spojka vliv?pokud to po ohrati nedela a jde to od remene muze to byt i vodni pumpa
Alon
Příspěvek od Alon » 19.11.2012 19:24
Nic jiného mi nezbyde, než to zkusit bez toho řemenu ale je podivný že to dělá jen v zimě. Teď momentálně nemám moc času to dořešit pořádně, tak doufám že se tam nic nevysype :lol:
Diabolic
Příspěvek od Diabolic » 19.11.2012 19:49
Tak dej pak vedet jak to dopadlo 8)
Příspěvek od miki21 » 19.11.2012 20:23
Ne, že bez toho řemenu budeš chtít jezdit :nnou: Jen jeden rozjezd a pak ho tam vrať.
Příspěvek od stano. » 05.12.2012 08:11
Prevodovka iB5, kde najdem servisne sroby?
Kontrolny/dolievaci srob je predpokladam pod tym plastovym krytom tiahiel riadenia, hore, s imbusovou hlavou, asi nejaka 4mm. Je to tak?
Vypustaci srob je kde? Obzeral som celu prevodovku, nevedel som najst :(
