Blikají kontrolky na palubní desce
lukal
Zdravím
Prosím o radu, zničeho nic přijdu k auta chci nastartovat a blikají mi všechny kontrolky.
Po cca 20 min. nastartovaného motoru co jsem vyndal 2 pojistky, které byly v pořádku vše přestalo...Dnes ráno opět to samé, ale po vyndaní pojistek už beze změny...jel jsem cca 30 km a po této vzdálenosti se opět budíky nahodili. Budíky jsme měli vyndané a pročištěné...vypadají jak nové, pojistky v motoru i v kabině jsou v pořádku. Nevím si rady a prosím o pomoc. Příkladám video díky...
Ford Focus 2003, 1.8 TDCI 85kw
http://www.youtube.com/watch?v=-pT8IU11 ... ture=g-upl
- mouse
Re: Blikají kontrolky na palubní desce
bejt tebou, tak tam zkusím nasadit jiné budíky z toho samého auta, když to bude pokračovat tak to bude někde v kabelech a když nee, tak je to v budíkách
- djdekl
lukal
Baterka nastartuje třeba i 5x po sobě bez škytnutí...jj ty budíky jsem přemýšlel...horší varianta bude hledat ty kabely
- mouse
deklíku, dle mně to baterkou nebude
já to tipuju na ty budíky
lukal
OPRAVENO! Koupil jsem jiné budíky a vše jde jak má...asi se vyzkratovali někde, kde to není vidět...jediná nevýhoda je, že místo 105 tis km mám teď 285000
- mouse
tak jedině přetočit
- Mufin01
Skoč si do nejbližšího bazaru, tam ti ty kilometry "opraví"
- sibari
Aj mne začalo robiť , dá sa povedať to isté.Rozsvietili sa všetky kontrolky , všetky ručičky padli . . .Niekedy motor bežal normálne , niekedy do núdzaku , niekedy nešiel naštartovať-blikal imobilizer.Budíky išli von,precínovali sa spoje na prívodnom konektore na plošnom spoji a auto jazdí bez problémov dalej . . .
Asi tak !
Asi tak !
FOFO II ,Trend Clipper Combi ( 12/2005)
1,6TDCi 80kW,modrá ink (met),bez DPF,dovoz Belgicko
