odvzdusnena palivova soustava ale nenastartuje 1,8TDCI FOFO
Moderátor:foki
drabek.jo
Příspěvek od drabek.jo » 07.11.2012 20:32
Krasný večer borci mam dotaz mam Fokuse 1,8 TDCI 85 KW . Došla mi nafta takže se mi zavzdušnil. Když jsem ho odvzdusnil tak nechce nastartovat točí ale ani náznak chytnutí co s tim :/ do vstriku jde nafta ale nestrika ? už si nevím rady
V12
Re: odvzdusnena palivova soustava ale nenastartuje 1,8TDCI FOFO
Příspěvek od V12 » 08.11.2012 09:22
1. opatovna kontrola zavzdusnenia
2. na spodku nadrze bol humus, ktory zaniesol palivovy filter -> vymenit
3. Diagnostika a pri startovani skontrolovat tlak paliva v raile. Ma byt vacsi ako 125 barov, ak to nie je zavzdusnene a filter je OK, problem bude s cerpadlom :bebng:
Hlavne mu nedaj fetovat startovaci sprej. Vysledkom tejto narkoakcie moze byt odfajcene cerpadlo a vstreky. Kamaratovmu Mondeu tak pomohli k repasu vstrekov zadarmo (resp. na ucet servisu, kam prisiel na vymenu filtrov a naplni) :mrgreen:
drabek.jo
Příspěvek od drabek.jo » 21.12.2012 20:55
:D:D:D no tak nakonec jsem to odvzdusnoval nic dal novej filtr nic :-) Když už jsem byl v koncích odtáhl jsem to na Diagnostiku :) kde mi s úsměvem řekl že mi odešlo čidlo vačkové hřídele :) takže peklo :) a cpal mi do toho ten start sprej a od te doby hucelo cerpadlo :-/ a ted jsem sotva dojel začne blikat žhavení jde na 3 válce a hulí bílí dým z výfuku :D takže já už jsem z mého FOFO uplně na dně :) asi páteční výroba .... :totlsmile:
Jardak
Příspěvek od Jardak » 22.12.2012 12:25
Tohle je ukázkovej případ jak se dá nesprávným postupem udělat víc škody než užitku.
Pokud bys jen nahlíd do návodu,zjistil bys že toto auto má ochranu proti zavzdzdušnění,prostě řj. vypne motor dřív než palivo úplně dojde.
Kdyby jsi auto prvně napích a po zjištění že je vadný čidlo,tak po výměně čidla by motor patrně okamžitě naskočil. Tím jak jste se zbytečně hrabali do pal. okruhu jste mu jen zatloukli pár hřebíků do rakve.... :dih:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 3 hosti
