Pedál spojky
jakub.sampon
Pedál spojky
Příspěvek od jakub.sampon » 07.11.2012 18:00
Ahoj chlapy,
Tak jsem po tejdnu chtěl jet focusem,a už ze začátku když jsem zmáčkl nohou spojkový pedál tak šel sešlápnout dost tvrdě,a také jsem si všiml při pouštění spojkového pedálu že se jakoby zasekne půl sekundy v půlce a pak vystřelí nahoru,a když jsem chtěl přeřadit na neutral tak jhsem zmáčkl spojkový pedál a ten zůstal na zemi. CHci se vás zeptat myslíte si že tato závada bude finančně velmi drahá a nebo např upadlo jen pérko na spojkovém pedálu...? díkes všem za rady a odpověd
Golfík III 1.9tdi 66kw
Ford Focus 1.8tdci 85kw SUPER KÁRA KTERÁ VÁLÍ JEHÁÁÁ :-) PRODÁNO
+Ford Fiesta (1.4) 2004
Milano
Re: Pedál spojky
Příspěvek od Milano » 07.11.2012 19:03
můj osobní názor - výměna spojky a setrváku jistá...
Focus sport 3D 2003 1.8 TDci 85 kw, xenony, vyhř. čelní okno, zrcátka i sedačky Recaro, el. nastavitelná sedačka řidiče + zrcátka, palubní počítač, digi klima, egr off, kat off, černá perlet'
jakub.sampon
Re: Pedál spojky
Příspěvek od jakub.sampon » 07.11.2012 19:55
fakt to vypadá na spojku?? Kdyt i když jsem chvili jel tak spojka neprokluzovala nic....
Nemůže to být jen např nějaká lehčí závada ,prasklé pérko na pedálu??
Jardak
Re: Pedál spojky
Příspěvek od Jardak » 07.11.2012 20:01
Když jsi pedál ručně vrátil,tak se dělo co?
jakub.sampon
Re: Pedál spojky
Příspěvek od jakub.sampon » 07.11.2012 20:07
no když jsem ho vytáhl tak se nic nestalo,otázce příliš nerozumim,prostě jsem ho zvedl ihend ostavil auto a zavolal mamce aby mě odtáhla :)))
Ještě doplnuji když jsem pedál rukou zvedl,tak zústal nahoře.
Jardak
Re: Pedál spojky
Příspěvek od Jardak » 07.11.2012 20:12
Myslel jsem,že jsi pedál zvednul a zkusil znovu sešlápnout. Je to možnost,že je vadná pouze spojková pumpa nad pedálem.
jakub.sampon
Re: Pedál spojky
Příspěvek od jakub.sampon » 07.11.2012 20:17
Ano zkusil znovu sešlápnout ale opět zústala na podlaze,jj muj mechoš mi též řekl že by to mohla být spojková pumpa ale ještě se na focuse nedíval.... a jak je eventuálně možné že mi najednou z ničeho nic odešla??
Jardak
Re: Pedál spojky
Příspěvek od Jardak » 07.11.2012 20:31
Brzdový kapaliny máš dost?
jakub.sampon
Re: Pedál spojky
Příspěvek od jakub.sampon » 07.11.2012 20:34
nevím,nedíval jsem se proč? Jinak brzdy brzdily ok..vím jaké je to bez brzdové kapaliny auto skoro vůbec nebrzdí... jinak auto není u mě ,ale má ho mechoš u sebe
Jardak
Re: Pedál spojky
Příspěvek od Jardak » 07.11.2012 20:38
Kapalina je společná i pro spojku a vývod ke spojce je výš než pro brzdy,proto při poklesu kapaliny začne prvně stávkovat spojka.
jakub.sampon
Re: Pedál spojky
Příspěvek od jakub.sampon » 07.11.2012 20:40
seš si 100% jistej?Kdyt když jsem měl prázdnou brzdovpou kapalinu kdysi tak na spojce jsem to vůbec nezpozoroval ale za to na brzdovém pedálu a to dost!! 8O
Jardak
Re: Pedál spojky
Příspěvek od Jardak » 07.11.2012 20:49
Tak ono záleží kde vznikne netěsnost. Pokud se proděraví brzdová trubka a vyteče všechna kapalina,brzdy přestanou brzdit,ale spojka ještě funguje na sloupec kapaliny kterej zůstane v přívodní hadičce. Pokud ale začne téct třeba spojková pumpa a hladina se sníží pod vývod spojky,přestane spojka jít,ale pro brzdy v nádobce zůstane bezpečná zásoba.
jakub.sampon
Re: Pedál spojky
Příspěvek od jakub.sampon » 07.11.2012 20:53
Jardáku chlape díkes moc za logické vysvětlení,z tvého úsudku by to opravdu nohla být spojková pumpa,a chci se zeptat jak je možné že mi najednou z ničeho nic odešla??
Pista1819
Re: Pedál spojky
Příspěvek od Pista1819 » 08.11.2012 16:03
ja ako som menil zotrvacnik a vytlacne lozisko tak ked som poskladal.to iste mi robilo ako tebe.ked som odvzdusnil vsetko bolo ok.podla mna skus odvzdusnit.mozno ze pomoze
jakub.sampon
Re: Pedál spojky
Příspěvek od jakub.sampon » 09.11.2012 10:46
Pisto chlape já to auto mám 2 roky a setrvák jsem neměnil víš? Takže si myslim že jen odvzdušnění nepomůže jinak chlapy všimnul jsem si kdysi že pedál spojky je černý(myslím to železné) svědčí to o něčem? nepřikládal jsem tomu význam ,říkal jsem si že je to asi nějaká špína :)
EDIT:// Chlapy ještě jsem zapomněl říci že spojkový pedál zabíral úplně od spodu ,před tím než se to stalo... :?
