spatny zimny start
Pista1819
spatny zimny start
cawes.prosim vas viete mi poradit ohladom zimneho startu na fofo1 1.8 TDCI 85kw 115PS ?ked idem startovat otocim klucikom kontrolka na zhavice mi hned zhasne ani sekundu nesvieti,musim dlho startovat aby sa nastartoval a niekedy len na 2 pokus nabehne..zhaviace sviecky som menil minuly rok na zimu.to bola katastrofa ako startovalo.tuto zimu uz necchem mat take problemy.poradte mi prosim vas.diki do predu
- Jardak
Re: spatny zimny start
Změř jestli jde proud až na svíčky,poblíž olejový měrky je takovej spoj,může být vypálenej.Jinak na kontrolku žhavení nekoukej,žhaví to mnohem dýl. Když si stlumíš radio a budeš poslouchat,tak po zapnutí klíčku chvilku po zhasnutí kontrolek je slyšet cvaknutí a taky kontrolky se víc rozsvítí - to je okamžik kdy to přestalo žhavit.Pak zkus startovat. Pokud ti to blbě startuje i když je víc než cca 5°C,tak to asi žhavením nebude.
Minulý rok na zimu,když si vyměnil žhavičky,tak už startoval dobře?
Pista1819
to som si uz vsimol aj ja ze ked aj kontrolka zhasne tak po par sekund sa viac rozsvietia druhe kontrolky. no o nieco lepsie startovalo ale nebolo to ubohe. tak ked nie zhavenie tak potom co moze byt chyba?
Pista1819
snimac teploty paliva nemoze byt chyba?
- vitut
Pokud ovsem nema v kontrolkach diody ...Jardak píše:... a taky kontrolky se víc rozsvítí ...
- jakub.sampon
Spoustu z nás mělo(má tento problém) doporučuji projít toto vlákno tam máš vše podrobně sepsané
Kód: Vybrat vše
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopic.php?f=195&t=29867&st=0&sk=t&sd=a
Golfík III 1.9tdi 66kw
Ford Focus 1.8tdci 85kw SUPER KÁRA KTERÁ VÁLÍ JEHÁÁÁ
+Ford Fiesta (1.4) 2004
