mlzeni svetel
Karoserie, světla, lak ...
Palius
mlzeni svetel
Příspěvek od Palius » 07.03.2007 08:49
zdravim Focusaky.Vlastnim Focusa teprve mesic - vyborna kara,ale k problemu.Zjistil jsem ze na krytce na prednim levym svetlu mam ulomenou pacicku tim padem krytka nedrzi a rosi se mi svetlo zevnitr.
Vcera jsem volal do Forda ( Ford Maier ) maji ji za 350 kc.Strasny prachy.
Any ideas kde ji sehnat za min ?Diky jinak squele forum.
Příspěvek od zirafak » 07.03.2007 08:52
Vrakovisko....ale kup si ju urcite,lebo vlhkost neprospieva ani ziarovkam a ani parabolam
Palius
Příspěvek od Palius » 07.03.2007 08:54
to mne napadlo,ale o zadnem tady v Praze nevim
chmelko
Příspěvek od chmelko » 07.03.2007 09:24
Palius
Příspěvek od Palius » 07.03.2007 09:38
THANKS
Ford Focus 1,6 74 kW,1/2010,5D,FROZEN WHITE
bylo Ford Focus 1,6 74 kW,8/2003,3D.Black panther - spokojenost
mato
Příspěvek od mato » 07.03.2007 15:44
Pánové, možná se zeptám jako trouba, ale bavíte se zde o hlavním předním světlometu? Tam jde vyměnit pouze ten čirý plast? Když jsem se ptal u Fordu já, bylo mi řečeno, že přední světlomet pouze komplet. Mám totiž také prasknutý čirý plast. Pokud jsem vás špatně pochopil tak se omlouvám.
Ford Focus Combi Ghia 1999, 1,6 benzín
Palius
Příspěvek od Palius » 07.03.2007 16:29
ne eee mi se bavime o plastu ( krytce ) kterou sundavas kdyz menis zarofky :)))
pelen
Příspěvek od pelen » 07.03.2007 18:06
Ja jsem mel na jednom take ulomenou a celou krytku jsem prichytil pomoci dratovych hacku a letecke modelarske gumy. Dratene hacky jsem mel prtohnute malymi vyvrtanymi dirkami. Drzelo to dobre. Uchyt tech plastovych krytek vymyslel nekdy v case, kdyz mel spatny den.
PedroH
Příspěvek od PedroH » 08.03.2007 22:33
pokud se ti mlží světla zevnitř, tak si dej pozor na navlhnutí kontaktů (tzv.PINů) a ty pak můžou zkratovat - vím o čem mluvím, zažil jsem to. Pálilo mi to pak pojistky a oprava stála cca 1500 u šikovného autoelektrikáře...
hasart
Příspěvek od hasart » 08.03.2007 22:42
Já jsem ji koupil na vrakáči za 100kč ve Svojšicích
Ford Focus 1,6 16V Sedan Ghia 1999
tempest
Re: mlzeni svetel
Příspěvek od tempest » 03.06.2008 19:34
Ešte k téme zahmlivanie svetiel:
http://forums.superstreetonline.com/70/ ... index.html
Skúsil to už niekto? Pripadá mi šialené brúsiť svetlá brúsnym papierom, hoci je to zrnitosť aj 1000-1500. Našiel som link, kde chlapík použil handričku, vodu so šampónom a zubnú pastu - toto vyzerá ako menej drastické riešenie :)
Ford Focus Combi 1,8 TDCi Ghia, 85 kW, r.v. 2003
racetiger
Re: mlzeni svetel
Příspěvek od racetiger » 03.06.2008 20:38
Ta zrnitost je na lesteni,to uz moc nebrousi
_______________________________________
Hatcback 5dv., 1.8TDCi 74kW/100HP, modrá metalíza
Patří nafta jenom do kamen??
staroch
Re: mlzeni svetel
Příspěvek od staroch » 01.07.2008 15:11
Já bych to nebrousil. Hůř uvidíš a přitom to bude oslňovat. Na lampy po faceliftu se tuším dovnitř dává antifog vstva anebo se o tom alespoň mluvilo. Ta ale nepomůže proti opravdovému rosení.
Neničit, utěsnit jakýmkoli způsobem. to je můj názor.
FOFO TDDi 1,8 66kw 2001+facelift. fotoweb:https://www.foto-michalek.blog.cz
Život je jen krátký odraz měsíce na kapce vody padající ze zobáku letícího vodního ptáka.
vitut
Re: mlzeni svetel
Příspěvek od vitut » 13.08.2008 20:16
U starsiho FoFo jsem nemel nijak poskozene vicko, dokonce i odlucovac vypadal ok. Pak mi pomohlo reflektor vymontovat a na rozhrani cerneho plastu a cireho krytu udelat kolem dokola housenku silikonu.
Jeste k tomu brouseni - trochu to nechapu. Dovnitr se jen tak lehce nedostanete a brousit kryt shora nema smysl. Navic byste tim poskodili kryci vrstvu tvrdolaku, ktery chrani mekky plast, ze ktereho je kryt vyroben. Pokud je reflektor poskrabany, je nejlepsi ho vylestit a obnovit vrstvu tvrdolaku nejlepe polyuretanovym lakem. Zadny strach o optiku, geometrii reflektoru ma od dob cirych krytu na starosti specialne tvarovana parabola.
Vitut
couddy
Re: mlzeni svetel
Příspěvek od couddy » 04.12.2008 22:25
hele tak se taky zeptam jako trubka. dnes jsem zjistil ze se mi zarosilo taky leve predni (neoriginal), otevrel jsem hned kapotu ale krytka od zarovek je dobra... prohlizel jsem to a nic nenasel. ze blinkry se mlzi chapu, ale nepochopil jsem jak bez varovani se to stalo na svetle, ktere na to do posledniho dne netrpelo....? co s tim? nebo mam haluz?
Couddy-Ford Focus kombi 1.6 16v 00/01 Ghia
Obrázek www.sherpaski.cz,www.skicamp.cz
Zpět na „Karoserie“
