boural jsem a mám dotaz
Karoserie, světla, lak ...
valeou
Příspěvek od valeou » 19.10.2012 20:35
zdravím, mám Focuse 1.6 ,kteryho jsem pred nedavnem naboural na levej predek. Jak jsou vpredu ty dva rámy na kterych je pridelana vyztuha, tak na leve strane se pri narazu zarazil cca 1-2cm dovnitř... Novou vyztuhu bez srovnani nenasadim, kdyz tam hodim tu nabouranou, ktera sedi a jednoduse se vybodnu na to, co je pod naraznikem nebude to nejak moc vadit pri jizdních vlastnostech? Moc děkuju za kazdou radu
pbjun
Re: boural jsem a mám dotaz
Příspěvek od pbjun » 22.10.2012 08:42
Kdybys dal foto tak by to urcite pomohlo. Muze to byt prkotina na vymenu jen koncu nebo taky na rovnani cele kastle... Kazdopadne s hnutyma nosnikama bych nejezdil, pristi byt i maly tukanec muze byt pro Tebe posledni jelikoz nemas v poradku nosne casti karoserie...
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 22.10.2012 20:20
Deformační zóna už nepohltí tolik "síly nárazu" jako u dílů které jsou v pořádku, jak se píše výše, další náraz může být tvůj poslední, a pak už je pozdě si říkat, že já vůl :nixw:
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
Příspěvek od stano. » 23.10.2012 07:34
Este poznacim, ze aj male ohnutie nosnika je dolezite. Vies, asi s akou energiou si havaroval, aka sila to ohla. Takze deformacia pri dalsom naraze bude ako keby sucet oboch.
Pri deformovani treba najvacsiu silu prave na prvotne ohnutie/zdeformovanie nosnika. Dalsia deformacia ide relativne lahko. Ak si nosnik zohol, dalsi naraz ho bude deformovat ako maslo.
Zpět na „Karoserie“
