Stránka 1 z 1
cukání ve volantu
Napsal: 10.10.2012 15:24
od Shaky
Ahoj všichni s modrým oválem ve znaku,
mám na Vás jeden dotaz. Snažil jsem se to tu najít, ale nenašel jsem stejný problém, jako mám já. Mám fofo kombi, r.v. 2007, 1,8 TDCI, najeto 114000 km. Když zatočím a volant vracím zpět, tak ten volant při tom zpětné pohybu jako by cuká. Dám příklad: zatočím o 1/4 otáčky a když se volant vrací do výchozí polohy, tak cca 5 krát v tom volantu jako by trhne. Ale jenom při pomalém vrácení volantu. Opačným směrem to nedělá, jenom když se volant vrací. A možná s tím souvisí i to, že nad 130 KM/h se mi zdá, že přední kolo u spolujezdce mírně poskakuje (mírné chvění ve volantu). Kola jsou vyvážená, tlumiče zkontrolovaný, žádná vůle na podvozku - zkontrolováno v autorizovaném servisu autopalace spořilov.
Prosím o radu a pokud to tu již bylo řešeno, tak se omlouvám.
Shaky
Re: cukání ve volantu
Napsal: 10.10.2012 20:24
od lucky.jack
Nevím co znamená žádná vůle na podvozku, ale v potaz už přichází snad jen vnější kloub na poloose nebo horní uložení tlumiče, což by k tomu "mírnýmu poskakování a chvění volantu" nasvědčovalo.
Napsal: 10.10.2012 21:36
od Shaky
Měl jsem to v servisu a tam mi bylo řečeno, že prošli celý podvozek a nikde žádnou vůli nenašli. Napsal jsem to špatně - bohužel nejsem automechanik, abych to dokázal vyjádřit přesně. Jsou schopni v servisu poznat, zda je vnější kloub v háji a nebo to budu muset vyměnit a až potom se pozná, zda to bylo ono a nebo ne? Jinak děkuji za odpověď.
Napsal: 11.10.2012 08:05
od lucky.jack
To já nevím jestli jsou toho v servisu schopni, to musí vědět oni :mrgreen:
To cukání volantu při vracení je myšleno když auto stojí na místě?
Napsal: 11.10.2012 15:35
od Shaky
Dělá to jenom když jedu a to v každé rychlosti. Ten volant se vrácí jak sekundová ručička na hodinách - vrací se, pak je cítit jako by se volant přibrzdil a pak zase je v pohodě a zase se přibrzdí. Včera jsem to ještě zkoušel projíždět na parkovišti a všiml jsem si, že když vytočím do plného rejdu kola, tak to auto jede, jako kdybych měl z kola ovál. Je cítit takové mírné pohupování.
Napsal: 22.10.2012 10:24
od Beler
Tohle mi dělalo když sem měl v pravém předním kole zabodlý šroub, který trčel nad vzorek. Netáhne tě to když pustíš volant do strany?
Napsal: 25.10.2012 08:59
od Shaky
Do strany to netáhne a teď jsem přezouval pneu, tak jsem to všechno kontroloval a v pnue jsem nic nenašel. Teď jsem přezul pneu a to cukání se výrazně zlepšilo a nyní to spíš už jen mírně vibruje do volantu a ještě cítím od pravého předního kola rytmické bouhání. Nezáleží na rychlosti a ani na tom, zda zatáčím nebo ne - pořád stejný zvůk - jakoby pořád kolo poposkakovalo.
