Stránka 1 z 2
neprepina dalkove-klopene
Napsal: 09.10.2012 18:10
od vitr73
prosim o dobrozdani-svitej mne jen dalkove a nejdou prepnout..pri prepnuti se druhe vlakno rozsviti jen kdyz prepinam packou ale tlumene se nerozsvitej..jen dalkove. relatka jsem menil bez uspechu...tak se ptam? je to urcite jen lukas? dekuji vsem za info...a jeste ..jde ten lukas vymenit bez sundani volantu a stredoveho krouzku?
Re: neprepina dalkove-klopene
Napsal: 09.10.2012 19:36
od VH123
Jde, ale musíš dát volant do spodní polohy a vytáhnout ho směrem k sobě.
Napsal: 09.10.2012 20:05
od vitr73
moc ti dekuji za radu...jinej lukas uz mam tak zitra to vymenim
Napsal: 10.10.2012 07:55
od stano.
Skus tu packu najprv. S volantom ti radi dobre. Packa sa vytahuje smerom hore, je tam v takej kolajnicke. A drzi ju jedna plastova zapadka. Takze uvolnis zapadku, povytiahnes hore cca 3cm a potom odpojis kabelovy konektor. Inak ten volant netahaj az na doraz k sebe, inak ten kabel budes mat kratky na taketo manipulacie.
Napsal: 10.10.2012 17:28
od vitr73
stano a pratele..moc dekuji za rady
Napsal: 10.10.2012 22:57
od stano.
Aj nabuduce
Tak co, funguje? Bolo to v packe? Ci aky je momentalny stav?
Napsal: 11.10.2012 05:04
od vitr73
Stano...jj bylo to packou. ted uz to zase prepina.
Napsal: 11.10.2012 07:25
od stano.
Super
Esteze to bolo take lahke
Napsal: 11.10.2012 16:35
od vitr73
Stano...jak tak ctu po netu...je to casta zavada co? rozpadlej lukas. ...ale co jsem slysel tak na jinejch starejch autech to je taky casta zavada...
Napsal: 11.10.2012 16:48
od stano.
To je casta zavada od cias Favoritov
Lava packa je dost komplikovana. Si zober, ze mas tam medzipolohu k sebe na svetelnu hukacku, dalsiu polohu na dialkove, potom hore/dole mas kontakt na bliknutie smeroviek + este polohu na ich zacvaknutie. A samozrejme vypinanie smeroviek pri vracani volantu. Ako kazda mechanicka vec sa to kazi a vela dielov je tam plastoych. Niekedy to dizajneri aj konstrukcne trosku poseru. Napriklad na Formane sa pri stlaceni tej packy zapina ostrek svetiel. A nestanym riesenim tohto kontaktu sa stalo to, ze po case, ako sa doraz na dialkovych "vychodil", zacalo to spinat aj ostrek svetiel.
A to nepocitam auta, ktore tam pre este vacsie skomplikovanie maju spinac svetiel, pripadne odlacenim packy vypnutie tempomatu.
Napsal: 13.10.2012 06:47
od vitr73
a kameradi..zkousel jte se nekdo do toho lukase dostat a kouknout co v nem odeslo? ...mne se nedari bez likvidace rozebrat....asi to maj slepeny.eskortackej rozebrat sel...a pripadne opravit
Napsal: 13.10.2012 09:23
od vitr73
jsem dostatecne zasoben...kdyz to odeslo tak jsem obvolaval 5 kamaradu jestli by lukas nebyl...a ted mam jeste 4 nahradni...asi jeden vymenim za lukas na sterace...aby to byl sicht jak rikame mi cesi..
Napsal: 13.10.2012 16:12
od vitut
vitr73 píše:zkousel jste se nekdo do toho lukase dostat a kouknout co v nem odeslo? ...mne se nedari bez likvidace rozebrat....
Nevim, jak packa ovladani svetel, ale packa steracu rozebrat jde - staci postupne odcvakat zapadky po obvodu. Delal jsem to, kdyz jsem kombinoval packy s cyklovacem ze sedana se standardni packou pro 5dv./kombi ...
Napsal: 14.10.2012 12:40
od vitr73
no mel jsi pravdu..po pul hodine boje jsem lukas otevrel...a zjistil jsem ze mu neni pomoci protoze ten uuuzasnej vynalez toho prepinace svetel se rpzpadl a nejde to ani slepit protoze ty kousicky co tam uz nejsou se zrejmne uz v aute vysypali nekam na zem....teda gratuluju tomu co to vymyslel takhle titerny....
Napsal: 17.10.2012 11:27
od MrMiG
vcera som riesil tiez tento problem. V sobotu v noci sa mi zasekla packa prepinania dialkovych na stretavacie svetla. Zial ostala prepnuta na dialkove a ci sa to niekomu oproti pacilo alebo nie musel som jazdu cca 30km dokoncit na dialkovych
Viete si asi predstavit kolko vodicov ma v noci zdravilo
Ja som to rozobral bez problemov, islo to ale tazko. Nakoniec som zistil ze odstrihlo taky maly kovovy kolik co tam bol zalisovany.
Kupil som novu packu a zalozil. Stala 37€. Teraz to ma dokonca iny zvuk pri prepinani, taky luxusnejsi
