kapkání přes ostřikovače nasl. přes gumovou zatku k svíčkam
Karoserie, světla, lak ...
dominik7
Příspěvek od dominik7 » 04.10.2012 10:20
..zdravím, nemá někdo záludnou zkušenost s protékáním dešťové vody skrz ostřikovače na kapotě na plastový kryt kde jsou "fajfky" (u benzínu nemontují dodatečný plastový kryt jako u dízlů :irre: ) a opět skrz plastovou zátku (ta je mezi fajfkami) do prostoru svíček?.. :?: samozřejmě to skratuje
ja tam dírka na odtok vody ale uprostřed je taková plastová p..na, která zabraňuje odtěkaní z části před ní k odtokové..komplikovaněji to už nemůže být..
..uvažuji, že ostřikovače na kapote a taky tu plastovou zátku zatěsním nějkým silikonem (tmelem)..
..Má někdo lepší řešení?? :idea:
Předem děkuji :palec_nahoru:
lucky.jack
Re: kapkání přes ostřikovače nasl. přes gumovou zatku k svíčkam
Příspěvek od lucky.jack » 04.10.2012 10:52
Napiš aspoň co to je za auto a motor :roll:
Zaqik to vyřešil následovně :arrow: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 81&t=25043
dominik7
Příspěvek od dominik7 » 04.10.2012 10:58
..dekuji za odkaz, mimochodem se jedna o Ford Focus combi 1.6i II r.v. 2005..
..myslite, ze kdybych pouzil kryt 1.8(2.0) a upevnil to jen na dva srouby, delalo by to randal pod kapotou?..protoze jak jsem si spravne vsimnul, ty diry jsou diagonalne umistnene..
dekuji :wink:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 04.10.2012 11:29
To nevím, ale stabilní to asi na dvou šroubech moc nebude. Mimochodem to tam o krytu z 1,8/2,0/ Zaqik zmiňuje taky.
spanel
Příspěvek od spanel » 04.10.2012 12:36
Při výměně trysek ostřikovače mi tam nepasovalo to původní gumové těsnění, tak jsem na spodek trysky - dosedací plošky ostřikovače nanesl silikon a nacvakl a to, co se vytlačilo na kapotu, jsem otřel. A nic nezatéká.
dominik7
Příspěvek od dominik7 » 04.10.2012 12:50
..dekuji za pozitivni zpravu!.. :wink:
vyzkousim ten silikon, pokud to bude dal zatekat, zvolim variantu krytu..
hezky den
Příspěvek od miki21 » 04.10.2012 14:59
dominik7
Příspěvek od dominik7 » 05.10.2012 13:12
Zdravim,
ja jsem mozna neuvedl, celou pricinu. Auto jiz bylo po vymene mrazovych zatek (ktere byly zrezavele) ale stale se tam usazovala voda.
Vyresil jsem to silikonem na ostrikovaci a taky na plastovem krytu na motoru. Kdyz i to nepomuze, dam tam kryt z Volva..
i kdyz tohle nepomuze, ak ho zhodim z utesu.. :))
PS: dekuji za odkazy
Zpět na „Karoserie“
