Stránka 1 z 1
Rozvody motoru
Napsal: 29.09.2012 09:46
od gines
Jelikož mi začali rachtat rozvody tak jsem se rozhodl pro výměnu.
Problém nastal u rozebrání.
Zakoupil jsem vše co měli. Řetěz, napínák a vodící lištu.
Ale ta vodící lišta co mám je v motoru v nejlepším stavu. Jde o ty 3 ostatní. Hlavně ty dvě velké jsou špatný. Ale můj problém je že se nikde nedají sehnat. Jediné kde jsem se neptal je origo ford.
potřebuju lišty č 1,3,4 co jsou na obrázku
Dělal už to někdo? Budu vděčný za jakoukoli radu. Díky
Re: Rozvody motoru
Napsal: 29.09.2012 10:24
od xbobcz
Asi ti nezbyde nic jiného než si objednat originál ve Fordu.
Ta levá dlouhá cca 2000,- pravá 900,- a ta malá 400.
Není to zrovna mála za kousek plastu. Když pošleš VIN tak ti napíšu přímo čísla dílů,
ale to ti ve fordu umí najít taky. Ohledně napínáku a té levé lišty jsou vydané nějaké servisní
informace Viz SSM 18756, Viz TSI 13/2006. Přesný obsah nemám, ale našel jsem, že na to byla i nějaká
záruční oprava. Podle všeho to vypadá, že se mění napínák a ta lišta za novou verzi.
Re: Rozvody motoru
Napsal: 30.09.2012 20:06
od Jardak
Rozety měnit nebudeš?
Re: Rozvody motoru
Napsal: 30.09.2012 23:31
od gines
Jsou ok
Re: Rozvody motoru
Napsal: 03.10.2012 19:37
od LeFort
Já teda nevím, ale rozety bych vyměnil taky- řetěz rachtá, to znamená, že je vytahaný, takže rozety jsou taky "vymleté" podle něj. Nový řetěz bude mít podle mě kratší životnost. Teda je to jen moje domněnka, ale např. na kole, když mám vytahaný řetěz už moc, tak měním i zadní kazetu(ozubená kola). To má logiku, ne?
Re: Rozvody motoru
Napsal: 03.10.2012 20:32
od gines
Prave ze jsou v pohode. Retez u me byl ok. Odnesli to ty listy. Snad budu v patek jezdit.
rozvodovy remen
Napsal: 11.06.2013 09:35
od antohavl
Zdravim mel bych dotaz ohledne rozvodoveho retezu, z niceho nic mi v motoru objevilo klepani, podle toho odkud vychazi to vypada ze klepe rozvodovy retez priblizne v miste kde jsou zhavici svicky, je to mozne? klepani je jenom pri nizsich otackach nebo volnobehu, viz zvuk na videu.Diky
[youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=Xvi8ftPVMlw[/youtube]
Re: Rozvody motoru
Napsal: 22.05.2014 09:39
od lubos999
antohavl< Presne tento zvuk sa mi objavil na aute v priestore rozvodou. Zistil si co sposobuje to klepanie? Dik.
Re: Rozvody motoru
Napsal: 23.05.2014 12:53
od lubos999
Opravene
. Znelo to ako rozvodova retaz , ale skusil som zhodit remenicu a nastartovat a klepot prestal. Remenica vymenena a je pokoj.
