čidlo venkovní teploty
Evil_666
Příspěvek od Evil_666 » 20.09.2012 21:46
Ahoj, tak konečně jsem se odhodlal k výměně budíků bez palubního počítače za budíky s pal. počítačem, bohužel, ale moje auto neobsahuje teplotní senzor. Tudíž mi palubní počítač tam kde má ukazovat teplotu ukazuje ---. Snažil jsem se dnes toto čidlo sehnat, ale na vrakoviště bezúspěsně a originál se mi kupovat nechce. Zkusil jsem tedy štěstí a zjišťoval co by na těch proslulých dvou drátech za přední maskou mohlo být za čidlo aby to neukazovalo ---. Zkoušel jsem tam tedy připojit potenciometr(proměnný odpor) a zjišťoval co budíky ukáží. K mému udivení ať jsem zapojil co jsem zapojil, vždy tam zůstalo pouze ---. Nevíte náhadou něco o tom čidle? Popřípadě jestli se to musí nějak sprovozňovat přes diagnostiku nebo stačí pouze zapojit to správné a bude to fungovat? Neví někdo, kde ho za levno sehnat? Děkuji za každou věcnou poznámku
Karet
Re: čidlo venkovní teploty
Příspěvek od Karet » 21.09.2012 00:53
odstraněna zbytečná citace m21
Co tady ?
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 23&t=33284
Ford Focus II HB 2005, 1.6 - 16V, LJUBA
Evil_666
Příspěvek od Evil_666 » 21.09.2012 16:42
Bohužel to čidlo je již pryč...:(
Karet
Příspěvek od Karet » 22.09.2012 22:33
A do Pihele...no, sleduj dál pečlivě fórum, třeba budeš mít štěstí :palec_nahoru: .
Evil_666
Příspěvek od Evil_666 » 14.10.2012 17:37
Vyřešeno už ho mám díky :)
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 05.07.2013 10:17
Měl bych takový jeden dotaz-trochu mi vrtá hlavou rychlost zobrazení aktuální venkovní teploty.Pokud bylo auto v garáži kde je 15 C a venku je 30 C ,tak jak rychle by se měla teplota dostat na zmiňovaných 30 C ? Příjde mi,že teplota leze nahoru oproti např.VW dost pomalu.
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 05.07.2013 10:24
Co znamená pomalu? Nemůžeš přece čekat, že ti ta teplota naskočí za pár sekund 8)
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 05.07.2013 11:12
To mi je jasný ,že změnu teploty neukazuje okamžitě,ale víc než 20km jízdy mi příjde dost.Nebo - jízda 5 km a pak 1 hod stání ve stínu při teplotě okolo 30 C a teplota na PP nepřelezla 25 C. V opačném případě se zdá měření v pořádku .Celodení stání na slunci, teplota na PP 38 C, po chvilce jízdy, tak asi do 4km klesla na reálných 32 C,tam bych problém neviděl,ale nárůst z těch 15 na cca 30 mi to příjde časově dost dlouhý
Karet
Příspěvek od Karet » 07.07.2013 20:56
Standa.64 píše:Měl bych takový jeden dotaz-trochu mi vrtá hlavou rychlost zobrazení aktuální venkovní teploty.Pokud bylo auto v garáži kde je 15 C a venku je 30 C ,tak jak rychle by se měla teplota dostat na zmiňovaných 30 C ? Příjde mi,že teplota leze nahoru oproti např.VW dost pomalu.
Já ti to někdy stopnu.
tony.pils
Příspěvek od tony.pils » 23.07.2013 18:30
Tak jsem si všiml dnes podobného problému. Venku všude kolem 30°C a víc. Vlezl jsem do rozpálenýho auta a ukazovalo 20°C. Už to mi bylo divný. A po cestě domů - cca půl hodiny a 20 km, to pomaličku lezlo a vyšplhalo se to na 28°C. Ale řekl bych, že tohle není normální.. .
Ford Focus II 1.6 TDCI 66kW 2008
Škoda Fabia 1.4 MPI, 2001
Fiat Punto 1.1 55S, 1997
ATB
Příspěvek od ATB » 27.12.2014 10:57
Prosím o radu. Dnes jsem demontoval vadné čidlo. Nicméně je na první pohled odlišné od těch co jsou běžně k mání. Zajímalo by mě, zda-li mohu použít např. čidlo z mondea na focus 08.
http://www.hella.com/MicroSite/ecars/en ... ensor.html vs http://www.iautodily.cz/snimac-venkovni ... 42444.html
Ford Focus Combi 1.6 16V 74 KW SHDA, 2008
Příspěvek od ZaQik » 27.12.2014 11:15
ano, tato dve jsou zamenitelna (to delsi je FF2 pred FL nebo mondeo mk3, to kratsi FF2 poFL nebo mondeo mk4)
ATB
Příspěvek od ATB » 27.12.2014 14:32
aspoň že tak, díky 8)
crueface
Příspěvek od crueface » 02.02.2015 11:24
Mám FF II před FL bez PP,když připojím čidlo venkovní teploty,bude mi teplotu ukazovat alespon aplikace Torque?
Ford Mondeo 2.0TDDI ,85kW, r.v. 2002
ATB
Příspěvek od ATB » 09.12.2015 15:37
Byl jsem nucen vyměnit již druhé čidlo. Zkusil jsem novější typ vyměnit za starší. Bohužel i po výměně stále vypadává signál ( --- ). :x Ikdyž je auto v naprostém klidu na displeji se i několikrát do minuty střídá údaj o teplotě s pomlčkami. V letních měsících problém není, nicméně v jakmile se ochladí je to tu. Ani by mě to tak neštvalo, kdyby na tom signálu nebyla závislá spousta dalších věcí. Zvláště v zimě jsem bez výhřevu čelního skla. Má někdo zkušenosti s podobným případem? Netuším co by se dalo ještě vyměnit.
