chvění volantu ve 120 km/hod
Prosím o radu mam ff kombi tddi rv 2000 a ve 120 se mi chvěje volant mam nové gumy při nižší rychlosti to nedělá ani při vyší prosím o radu nevím čím by to mohlo byt diky fiksa
- Dany
- David 1
Ved o tom som tu uz pisal....Pokial sa obuvaju nove pneu..treba na nich nejake km odjazdit a potom je dobre,alebo sa aspon odporuca ich dat opät prevazit.Pneumatika si totiz musi ako sa povie"sadnut"a tym padom je koleso opät rozvazene a sposobuje bud horeuvedeny problem,alebo sposobuje nerovnomerne opotrebenie pneumatiky.
- Damon
Fiksa napsal:
Je rozdíl jestli ti to dělá jen když je auto v tahu nebo i normálně třeba na volnoběh.A ještě chvění-to myslíš že drnčí a nebo kmitá zleva doprava?
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
- PedroH
- Dany
- laser
Bude to vyvážením kol jednou mi to u Oktávky vyvažovali natřikrát než to bylo OK, ale byly to nový gumy.
Focus combi, 1,6, 74 kw, rv.2014,
[img:n8o74c0w]https://www.focus.kvalitne.cz/.gif[/img:n8o74c0w]
- Dany
- toro
- Loski
JSOU TO KOTOUČE, dělalo mi to ve 110 km/h a doma mám pneuservis. Vyvažoval jsem to úplně OK a stejně se to chvělo, když jsem vyměnil ALU kola za plecháče, chvělo se to taky. Budu kupovat nové kotouče a destičky na předek a bude to OK. Doufám.
FF 1,8 TDDi, 80KW chip, close ERG (prodáno)
FF C-max 1.6 TDCi 80 KW 2004. Fordem tam, na vleku zpátky
