Hadice na odvětrání klikovky ...
- Rion
Ahoj, potreboval bych poradit, jsem Laijk... po ranním startování mi to proste nechyta, ma snahu ale neudrží otačky, pri nastartovaní a drzení plynu tak 20s je vse v pohodě a jede se ... že by hadice na odvetrani klikovky?:) nevíte umíštěni focus 2.0. 99
děkuji
- petulak
Re: Hadice na odvětrání klikovky ...
Budeš to vlákno muset najít.
Píše se tam toho dost.
- Rion
chtělo by to radu:) neco cokoliv..nechci na slepo..
- LUKAŠ
zkus se mrknout sem: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 04#p439804
- Rion
Mrknu
díky
- LUKAŠ
neni zač snad sem se trefil... ale možna ti pomůže str. 2 přispěvek od Matino14
- Rion
koukal jsem na to a nic, po ranním startovaní je to horsí nedrzí otacky, nastartuji napoprve ale kdyz je odpoledne teplo tak startuji v poho:( čím to je ?
- Dingo-zetec se
jednoznacne volnobezny ventil!! za studena zostava zalepeny ,, preto ked das plyn tak to chyta.. bez vzduchu nenastartujes !!!! treba ho vysrobovat,vycistit a premazat a ked to pomoze tak casom treba kupit novy
- Pastovic
Volnoběhem to být nemusí. Já mám měněný a stejně to dělá. Po restartu řj to nedělá, dokud se to ta č*bka nenaučí. Takže budu zkoušet čidlo teploty, třeba pomůže.
- vitr73
ja bych rekl ze si to nekde saje falesnej vzduch...trochu...a řj si s tim na sitic neporadi...uz jen proto ze rezim sitice jde striktne podle pevne tabulky...a cokoliv je jinak tak to zlobi
- Rion
ventil vycisten,tesneni nove, pomohlo na týden, pri nastarovaní sicí(taha) vzduch.. takže falešny vzduch.
- vitr73
no tak vidis....je to slyset...jen to najit a uz to bude fungovat. ...to je radost neco opravovat
- Dingo-zetec se
jedine ked mi nieco sicalo v motore bola prave ta odvetravacia hadicka,, bola prasknuta presne opacne tak ze to nebolo spozorovatelne len bola splostena,,vymenil som za novu ale ucinok na motor to nemalo ziadny len ze to prestalo sicat
- vitr73
ja uz davno tenhle nesmysl prepojil do kasliku filtru a na odvetrani z ventildeklu jsem jsem dal oddechovy filtr....a uz to nikdy resit nebudu a nemusim..a ani ten ventilek na odvetrani kliky..
