Stránka 1 z 1
pomoc s volantom
Napsal: 15.09.2012 17:40
od julius1981
prosim vas. dal som dole volant. mal som ho uz viac krat aj na inom focuse a ta hriadel vzdy ostala tak,ze som pekne mohol nasadit volant a dotiahnut srubu. teraz ale mi hriadel vkzla dnu a ta pruzina co tam je ho taha silno dnu a jedine za pouzitia velkej sily je mozne ho povytiahnut ten hriadel,ale akonahle uvolni opat vklzne dnu, prosim vas viete niekto ako to funguje, ta pruzina a ten cierny plastovy kruzok dole...je tam nejaka poistka co to ma cele drzat??? ale nic som v aute nenasiel ,co by tam vyletelo,alebo sa zlomilo.dakujem za pomoc
Re: pomoc s volantom
Napsal: 20.09.2012 18:25
od foki
resil to pzi .
Napsal: 20.09.2012 20:20
od vitut
ja tez - je tam jen plastova zavlacka, ktera kdyz je vychozena, tak neudrzi stred proti silne pruzine. "pzi" to vyresil nejak jednoduse, ja jsem demontoval cely sloupek rizeni, abych pochopil, jak to funguje. Je potreba to cele znovu predepnout a pak opatrne zajistit zpet.
Napsal: 20.09.2012 20:34
od pzi
Jsou na těle myslím 3 prolisy které nevydržely tlak pružiny, ty stačí odehnout a měla by jít pružína jít zpátky, pak znova sklepnout dorazy, de to při trochu šikovnosti bez demontáže sloupku, při celé demontáži se musí dávat pozor na tyč, je na ni vícehran, když se nedá zpět do původní polohy, tak se rozhodí volat.
Napsal: 20.09.2012 22:42
od Twisster
Tiež som to už riešil, poradil mi vtedy pzi, spravil som to podla jeho navodu a ok.
