Ahote fokusáci.
Už sa to tu na fóre niekdo pýtal, ale nebola tam žiadna odpoveď:
http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... pic&t=1933 Tak ešte raz vás prosím o radu aj ja... Mám fofa 1.8 TDCi roč.2002 a ďalšom štartovaní, keď je zohriaty cca po 30 km mi spískne a trošku zahrčí ale v pohode naskočí. Horšie to je keď prejdem tak 300 km a viac zhasnem ho a chcem znovu naštartovať.. tak to zpiští zrachotí a rachodí stále celý motor, že ho musím hneď vypnúť a musím počkať asi tak 10-20 min a po tom už ako tak chytí. Keď je studený tak absolútne čistý štart bez pískania a rachotu... aj v zime -20 absolutne žiaden problém so štartovaním. Dík za odpovede...
Štartovanie - pískanie a hrčanie
- malamut
Ford Focus combi 1.8 TDCi 85kW ,r.v. 2002 strieborná metalíza
- David 1
Nevím jestli to tady vyřešíš,možná si to měl alespoň poslechnout odkud to zhruba jde.Může to být nějaké ložisko nebo startér,který je teplý od motoru a může zůstávat viset.Ťěžko takhle odhadnout,ale vzhledem ktomu,že to dělá teplý motor tak nebude problém pro mechanika motor poslechnout a zjistit příčinu.
zelená met.
zelená met.
- malamut
