oneskorenie klesanie otáčok
Motor, převodovka ...
nici
Příspěvek od nici » 28.02.2007 11:53
Mám problémik. Na motore 1.8 tdci 74 kw pri ubraní plynu pri preraďovaní dochádza k oneskoreniu ubratia otáčok asi tak o 1s možno menej, ale ak rýchlejšie preradím vozidlo ide akoby samo. Poraďte.
FORD FOCUS 1.8 TDCI, 74 kw, r.v.2003
Příspěvek od zirafak » 28.02.2007 12:03
Na dnesnych modernych motoroch otacky klesaju velmi pomaly,alebo sa nejaky cas drzia na rovnakej urovni,pretoze to vyzaduju predpisy na plnenie emisnych noriem...ci je to vsak tvoj pripad,je tazke takto cez net posudit
nici
Příspěvek od nici » 28.02.2007 17:15
Tak som sa tomuto problému trocha podrobnejšie venoval a zistil som, že pri motorch TDCI sa stlačením spojky pri preraďovaní dáva podnet riadiacej jednotky na pripravoný rozjazd a tak táto dá pokyn k trochu väčšiemu vstriku paliva. Takže by to malo byť OK. Zirafak dík za rady!!!/len v dobrom slova zmysle/
Příspěvek od zirafak » 01.03.2007 05:52
aj to je jedno z moznych vysvetleni...
Zpět na „Motor“
