Podsvietenie ovladačov radia Novy ford Focus
fildous
Příspěvek od fildous » 03.09.2012 14:57
Ahoj. Potreboval by som poradit : po nastartovani mi po malej chvili zhasne podsvietenie ovladania radia, cely panel , nesvieti ani vystrazny trojuholnik.... Neviem ci som nieco nevedomky prenastavil v pocitaci alebo v radiu ale neviem to nijak nastavit.... Dik za radu. MARIAN
Cowley
Re: Podsvietenie ovladačov radia Novy ford Focus
Příspěvek od Cowley » 03.09.2012 15:09
Pride na to, co znamena _novy_ FoFo. Pokud je to FF III, tam sviti vsechno na stredovem panelu az po rozsviceni hlavnich svetel (je treba chvilku pockat, zrejme dyzajnove vylepseni by Ford) - denni sviceni nestaci. Pokud jde o FF II, tam by to melo svitit porad (meni se jenom intenzita) a nastavit v pocitaci to pokud vim nejde.
fildous
Příspěvek od fildous » 03.09.2012 15:14
Je to FF III. - skusal som vsetky polohy svetiel, ale nefunguje mi to ani pri jednej polohe.
Cowley
Příspěvek od Cowley » 03.09.2012 18:23
Hm, v počítači je volba k nastavení podsvícení na auto/ daylight, Zkus, jestli tohle nezabere. Jinak reklamace.
fildous
Příspěvek od fildous » 03.09.2012 18:32
Dik, skusim este to.... Inak to pojdem konzultovat do Fordu....
karco
Příspěvek od karco » 08.09.2012 16:00
ahoj podobny problem som mal aj ja ono v palubaku sa da nastavit rozoznavanie dna a noci , cez den mi radio vobec nesvieti vojde do garaze a po cca 5 sekundach ( stredovy panel nesvieti) sa zapne setko. predtym som mal problem s radiom a blblo mi aj takto osvetlenie osvetlenie , problem bol v tom ze ked som prepinal medzi USB a radiom ( rychlo castejsie) tak prestali hrat repraky a ostal len jeden vodicov stredovy. pomohla az vymena komplet audio jednotky. skus si poprepinat fakt intenzivnejsie pocas jazdy cca 3 x dokola USB radio USB radio ci to nemas tiez, stretol som sa s tym uz viacerych fordov 2011>
Karol
Cowley
Příspěvek od Cowley » 09.09.2012 21:59
nepotrebuje ten autometickej rezim nejakej senzor svetla? Ptoze u myho to tak nejak nefunguje, a pricitam to prave tomu ze nemam ani automaticky sterace, ani automaatickou klimu (oboji ma nejakej svetelnej senzor)
C4R3W
Příspěvek od C4R3W » 10.06.2013 11:12
Je to nasledovne: Pri dennich svetlech sviti budiky, palubak, ale ne stredova konzola s radiem. Ta se rozsviti az ve chvili, kdy zapnes svetla vypinacem a je tam asi 5s prodleva. Tipuju, ze je to na efekt:) Jenze pozor: rozsviti se to jen a pouze v pripade, ze krome zapnutejch svetel je "dostatecna tma". To urcuje senzor denniho svetla, kterej mas na palubce tesne pod celnim sklem - takova mala cerna krabicka presne uprostred.
Jestli si to chces overit, zapni svetla behem dne, radio by svitit nemelo. Potom ten senzor necim zakrej, pockej 5 vterin a melo by se rozsvitit;-)
Ex:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 10.06.2013 11:17
Sice je to téma 3/4 roku OUT, ale jinak :palec_nahoru:
Anduril
Příspěvek od Anduril » 10.06.2013 11:18
svetla svitit nemusi, staci kdyz je ta tma :) -- ale mozna to nejak souvisi s polohou Auto na ovladaci svetel.
C4R3W
Příspěvek od C4R3W » 10.06.2013 12:21
No jo, nekdo ma automaticky svetla, tak tam to asi funguje jinak:P U nasich chudsich vybav se stredovej panel rozsviti pouze za dostatecne mizernyho venkovniho svetla a zapnutejch svetel:)
Ex:
Cowley
Příspěvek od Cowley » 13.06.2013 12:53
Jinak moje manualni klima necekane nema senzor slunecniho svitu :(
Zpět na „Focus - interier - 2011 - 2018“
