Klepání při vyšších otáčkách u motoru benzin 1.8
MartinaMalinakova
Dobrý den chtěla bych požádat o radu mám FF c-maxe rv 2005 1.8 benzín před 14 dny jsem začala slyšet od motoru divný klapavý zvuk jak kov o kov když nastartuji motor přede jako kočka pak při vytočení motoru se to začne ozývat během jízdy na jedničku a dvojku nic při zvýšení otáček a zařazení na tři a výše je to slyšet jde to z té strany spolujezdce spíš na boku motoru kontrolka závady motoru nesvítí díky
Re: Klepání při vyšších otáčkách u motoru benzin 1.8
kolik je tam oleje ?
MartinaMalinakova
oleje je dost to bylo to první co jsme kontrolovali byl měněn před 9 měsíci a ještě jsme nenajeli 10.000 km
- V12
Urob jednoduchu skusku :
- nastartuj
- vysliapni spojku
- vytoc motor do otacok, kedy to za jazdy pocujes
- pocuvaj, ci sa to ozve
Ak ano, problem ma motor, ak nie, klepot s najvacsou pravdepodobnostou pochadza z prevodovky.
- nastartuj
- vysliapni spojku
MartinaMalinakova
Tak je to slyšet při otáčkách nad 2.000 se sešlápnutou spojkou i s vyšlápnutou v obou případech a jde to nejvíc slyšet na levé straně motoru z pohledu zepředu
- V12
Mozes to skusit nahrat a prilozit ako prilohu ?
- Meda
Že by šály na klice?
- V12
To by asi klepalo stale.
MartinaMalinakova
zítra to zkusím nahrát a jestli to bude klika tak si to můžu jít rovnou hodit protože když to člověk chvíli poslouchá tak to je slyšet asi fakt zespodu víc jak z vrchu a kliková hřídel no potěš koště a pořád to fakt neklepe ujedu třeba 5 km a nic a pak se to ozve chvíli a pak zase nic a někdy je to slyšet za jízdy delší chvíli zařadím na 5 motor se ustálí a zase je klid
- phofy
Nemůžou to být třeba ložiska na rozvodech?
phofy píše:Nemůžou to být třeba ložiska na rozvodech?
která ?
MartinaMalinakova
tak jsem to statečně nahrála ale nahrát soubor sem se mi nepodařilo protože koncovku mvr to nebere tak zítra zkusím zvuk s videem jinak dnes návštěva autoservisu znovu výměna oleje i filtru zvuk stále podle posluchu stetoskopem jim to nahoře na motoru nepřipadá spíše zezdola lepší varianta pístní čep horší klikovka týden jezdit poslouchat kdy a jak to dělá pak přijet a pravděpodobně budou rozebírat postupně maxíka od spodu takže přinejlepším infarkt
MartinaMalinakova píše:tak jsem to statečně nahrála ale nahrát soubor sem se mi nepodařilo protože koncovku mvr to nebere tak zítra zkusím zvuk s videem jinak dnes návštěva autoservisu znovu výměna oleje i filtru zvuk stále podle posluchu stetoskopem jim to nahoře na motoru nepřipadá spíše zezdola lepší varianta pístní čep horší klikovka týden jezdit poslouchat kdy a jak to dělá pak přijet a pravděpodobně budou rozebírat postupně maxíka od spodu takže přinejlepším infarkt
jen upozornim ze na tento motor se neda nic koupit v originale a repliky fungujou stejne jako u 1,6 a to je na hovno . cely holy motor je tak 23-25000kc . vim to protoze ted jsem to resil tyden . takze muzou rozebirat co chteji . stejne vysledek bude stejny .
MartinaMalinakova
jo to je pravda a hlavně motor 1.8 nebude jednoduché sehnat počítáme i s tou horší variantou a už jsme zkoušeli na netu něco hledat už nevím co s tím auto s takovouto závadou je neprodejné a začínám být skeptická je to vlastně první lepší auto co jsme si koupili předtím jsme měli ford orion a ten šlapal 6 let a jediná investice zadní tlumiče a rozvodový řemen jsme na nervy ale to by asi byl každý
- V12
Opravit replikami, natocit na tacho 300k km a predat do vykupu. Ina moznost - naliat husty olej a rychlo sa toho zbavit vo vykupe. Viem, ze vsetci tu budu frflat ako je to neseriozne, ale co ine s tym urobit a neprerobit ? Aha, rozpredat na nahradne diely. Posledna moznost je motor z buracky a kedze nikto nevie, v ako stave je - opat s opravenym autom do vykupu. Vymenu motora treba samozrejme spomenut.
Kedy si to auto kupila a s akym najazdom ? Zistovala si skutocny najazd kilometrov ?
