Seřízení zámku kapoty?
Arny_CZ
Příspěvek od Arny_CZ » 31.08.2012 20:18
Máte někdo zkušenosti s tím, zda lze u FF I nějak seřídit zámek kapoty? Po zavření kapoty zůstane kapota "volná" a lze s ní pohybovat nahorů a dolů cca. o 50mm, přičemž zavřená je a otevřít lze jenom klíčkem. Připadá mi, že nedocvakne do zámku úplně, ale zůstává v nějaké mezipoloze. A nebo je zámek vadný. :(
Re: Seřízení zámku kapoty?
Příspěvek od miki21 » 31.08.2012 21:14
Fungují obě polohy zámku při otevření? Nejdřív na jednu a pak na druhou?
V rozích (u světel) jsou šroubovací dorazy. Trochu je povytoč.
pzi
Příspěvek od pzi » 31.08.2012 21:33
Podle mě ti zůstává mezi poloze,poznáš podle toho, že se klíčkem ji otevřeš jen pootočením na jednu stranu u řádně zamčené je třeba použít odemčení oba směry klíčku, když je haubna otevřená a volně se pustí volným pádem tak by se měla zaklapnout, pokud jsou štelovací dorazy haubny dost vysoko tak se může stát , že haubna nezamkne a je jen na pojistku proti otevření, je třeba tomu trochu pomoc při zavírání.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Arny_CZ
Příspěvek od Arny_CZ » 31.08.2012 21:44
Tak já to vyzkouším a dám vědět - možná budou chtít ty dorazy trochu zašroubovat (třeba naráží moc brzy). Není to moje auto, takže se k němu dostanu, až příští týden, tak uvidíme, v čem je chyba. :?:
Tak je problém vyřešen, zámku nic není. Stačí kapotu pustit s trochu větší výšky. :lol:
MWG14
Příspěvek od MWG14 » 18.12.2012 08:52
Mám podobný probém. Při delším stání auta na parkovišti jsem pro v mrazech pro jistotu vyndal baterku. akpot aby la trochu přimrzlá. Při pokusu zavřít motorový prostor však kapota zapadla vždy jMám podobný problém. Při delším stání auta na parkovišti jsem v mrazech pro jistotu vyndal baterku. Kapota byla trochu přimrzlá. Při pokusu zavřít motorový prostor však kapota zapadla vždy jenom na zajišťovací ozub zámku. Zkoušel jsem do s různých výšek i s přidáním síly. Myslel jsem, že to způsobuje led na kapotě nebo v zámku, ale už je delší dobu nad nulou a kapota pořád nechce zapadnout. S dorazy jsem nemanipuloval. Vždy to šlapalo v pohodě. Udělal jsem si přípravek z drátu, abych vyzkoušel funkci zámku. Zamyká se. Pro jistotu jsem ho prostříkal i WDčkem. Nemá někdo podobnou zkušenost? Je v zámku nějaká elektronika v souvislosti s baterií (pořád ji mám ještě venku a čeká na nabití), nebo je zámek čistě mechanická záležitost.
Pro úplnost se jedná o FF I, rok výroby 2003, 1.8 TDCi
Díky z případnou odpověď nebo radu. M
r0mik
Příspěvek od r0mik » 18.12.2012 09:13
Zamek je ciste mechanicka zalezitost, maximalne do nej vede kabel k obvodovemu alarmu
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Steve
Příspěvek od Steve » 20.02.2013 07:49
Zdravím Vás, mám problém : pri odomykaní kapoty kľúč nemôžem potočiť do prvej polohy (do ľava), až na mnohé pokusy s tým že zatláčam na kapotu z vrchu sa mi to podarí. Môže byť problém s tým, že by bol zámok príp. kľúč zodratý ? Alebo sa to dá nejako nastaviť ?
Jedná sa o FF kombi 1,6 r.v.1998.
Ďakujem za radu.
