Prosím o radu - FoFo I 1,6 16v
FiFi
Příspěvek od FiFi » 31.08.2012 18:33
Zdravím všechny a požádal bych vás o radu,
byl jsem přes noc na chalupě - včera jsem v pohodě přijel, vše ok.. přes noc pršelo, dost, po obědě se chystám odjet domu, nastartuju v pohodě, vyjíždím ze dvora, zavírám vrátka - cca na 30 sec mi to běželo na volnoběh, pozvolna se rozjíždím, jedu, do 2500ot., v klídku.. pak nastává mírnější kopeček a začíná to trošku cukat, poskakovat.. řikám, asi bordel v benzínu.. jenže to neustále pokračuje.. v nízkých otáčkách ne, ale ve středních - mezi 2000 a 3500rpm, víc jsem nezkoušel vzhledem k nezáhřátému motoru a projev je uškubaný, nejistý.. tady mi začíná problikávat kontrolka katalyzátor/lambda sonda.. a řikám si a jéje.. chcípnu, nastartuju, vše v pohodě a jedu dál.. zase to bliká a po chvíli to začíná svítit.. po přibližně kilometru běží motor naprosto normálně, bez problémů - kontrolka neustále svítí.. najel jsem s tím dalších 60km a bez problému, auto je naprosto normální, akorát ta kontrolka neustále svítí.. takže otázka zní, co s tím? Čím to mohlo být? Popřípadě co tam může být za závadu? Motor startuje i běží normálně, spotřeba klasika kolem 8l. Napadá vás něco? Jsem z toho docela vystresovanej, nebot' jsem ted' dost peněz vrazil do ložisek a čepů a vzhledem k tomu, že jsem student, tak další výdaje mě dost děsí.
PS: den předem jsem měnil žárovky v budíkách - jsou tam 5W, já tam dal 2W - samozřejmě to vyměním, ale spíše mě napadá, jestli se to nerozsvěcí kvůli tomu, zcela zbytečně?
Mám z toho zkaženej den. Díky všem za rady a tipy.
petulak
Re: Prosím o radu - FoFo I 1,6 16v
Příspěvek od petulak » 31.08.2012 18:39
Zkus nejdříve restart ŘJ.
FiFi
Příspěvek od FiFi » 31.08.2012 19:40
Tak jsem odpojil a přidělal baterku. Nastartoval v garáži a stále to samé :|
Dragic
Příspěvek od Dragic » 31.08.2012 20:00
Jak dlouho si měl odpojenou baterku?
Kolik jsi s tím už najel kilometrů? Pokud to už maká normálně měla by kontrolka zhasnout sama.
Ford Mustang r.v.1967
Ford Transit 85 T300 r.v.2004
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
FiFi
Příspěvek od FiFi » 31.08.2012 20:02
10 sekund?
Hodiny se vynulovaly a rádio chce kód.
Auto jezdí normálně. Od odpojený baterky jsem to měl jen na místě. Předtim mi to svítilo asi 60km.
Dragic
Příspěvek od Dragic » 31.08.2012 20:03
to bylo málo aspoň půl hodiny :wink:
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
FiFi
Příspěvek od FiFi » 31.08.2012 20:04
Dobře, jdu to teda ještě odpojit :palec_nahoru:
FiFi
Příspěvek od FiFi » 31.08.2012 20:13
Tak na devátou to ještě pojedu projet..
Kdyby to nepřestalo, čim to mohlo být? Napadá vás něco? :(
V případě, že by to neustále svítilo, tak mám na pondělí domluvenou diagnostiku.. :?
Dragic
Příspěvek od Dragic » 31.08.2012 20:22
jestli to už jede tak to zabere 8)
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
FiFi
Příspěvek od FiFi » 31.08.2012 20:27
Ted' tomu nerozumim :D
Dragic
Příspěvek od Dragic » 31.08.2012 20:30
sory no pokud ti to už i jelo normálně tak ti tam v ŘJ zůstala stará závada tak když odpojíš baterku tak bude to v pohodě
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
FiFi
Příspěvek od FiFi » 01.09.2012 00:03
Měl jsi pravdu :cooler: Jakmile se to restartovalo, tak se to už nerozsvítilo :wink: Zaplat' pánbůh.. Snad se to nerozsvítí znovu, ale nevim, co to jako mělo být :?
Každopádně díky za rady, ikdyž tohle mě mělo napadnou samotnýho :D
Příspěvek od miki21 » 01.09.2012 09:16
Někde do nějakého konektoru se dostala voda a začlo to blbnout. Pak to vyschlo, ale chyba zůstala. Po restartu je to OK. Toť vše. :cooler:
FiFi
Příspěvek od FiFi » 01.09.2012 09:19
Právě jsem z toho byl dost nesvůj, snad nikdy se nestalo, že by se něco pokazilo :D
FiFi
Příspěvek od FiFi » 01.09.2012 09:20
Ted' ještě zjistit, kudy mi tam napršelo :?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 2 hosti
