Ventilátor fouká ale ne do auta
Měl bych takový dotaz, jak už za nadpisu při zapnutí ventilátoru mi i na 4ku mi fouká jen minimálně. Ventilátor běží (hučí) zřejmě někde vypadlá hadice. Bohužel odborník nejsem tak jestli měl někdo nějákou zkušenost a alespoň navedl kde by vypadlá hadice mohla být, hledal jsem nějáké schéma rozvodů ale celkem bez úspěchu. Focus 2001. Předem díky moc, ono v těhle vedrech je to bez ventilátoru katastrofa.
Ford Focus 2000 1.8 TDCI Hatchback (3 dvířko) 66kW
Re: Ventilátor fouká ale ne do auta
Asi bych jako první vyměnil pylový filtr.Najdeš ho pod pravým stěračem v meziprostoru mezi motorem a kabinou.
Ford Focus Combi TDDI 1999
Stříbrný zlatíčko s max. výbavou
aha, ok zkusím. Díky za radu
Nevěděl jsem že to má ještě nějáký pylový filtr
- Scooby
Bylo to pylakem?
Zdravím, dnes jsem zjistil, že mám velice podobný problém. Po nastartování začne ventilátor foukat a upně samo se začne měnit kam fouká. Přestane foukat do výdechů a fouká někam jinam, něco tam mění směr a ozývá se i pískot. Celé se to zopakuje cca dvakrát a zůstane v poloze - fouká jinam. Zapnu vnitřní cirkulaci a po chvíli ji vypnu a klapky zůstanou ve správné poloze. Vše se opakuje po dalším startu. Nějak blbě se to vysvětluje..., prostě nejde vzduch z výdevhů a něco se tam pořád nastavuje...
Nesetkal jste se s tím někdo...? Focus benzín 1.6 2009, manualní klima.
Děkuji moc za radu
Děkuji moc za radu
Tak jsem pokročil, kabinovým filtrem to není. I bez něj to nefunguje. Zajímavé je, že i v poloze 0 se pořád něco nastavuje. Vymontoval jsem rádio a za ním to je slyšet. Také jsem si všimnul, že při startování na 1 stupeň ventylátoru je věrší pravděpodobnost, že se chytne foukání do výdechů než na 4, to se vždy nastaví foukání někam mimo výdechy.
Chlapi, nevíte, prosím co nastavuje směr ventilace, já fakt už nevím. A hlavně, kam to vlasně fouká, když ne do výdechů. Co může byt špatně. Díky
- petulak
Dík, ale já mám FF2. Ale už jsem na to přišel. Zbláznilo se mi servo ovládání klapky vnitřní cirkulace.
No a kdyby sis to- Focus benzín 1.6 2009 -ráčil vypsat do podpisu, tak předejdeš podobným nedorozuměním.
